风向风速仪测量误差因素分析
发表于:2026-7-11 09:25:25|本帖共 478 字 1818
       风向风速仪测量误差因素分析
  一、安装错误 由于风向风速仪属于现场使用仪器,使用时的环境条件与实验室相比相差较远。由仪器的工作原理可知,进行校准前,风速传感器的转动轴与风向风速仪的连轴器需用软管连接,并且要求传感器的转动轴与仪器的转动轴严格同心,如果安装后,存在上下左右偏心,连轴器的转动力矩就不能全部传递给风速传感器的转动轴,容易形成转动不灵活,从而给测量结果带来误差。因此,在安装时要反复调整其同心度,调好后再开始校准工作。 二、风速不稳定引起的误差 由电路原理导致,如果在风向风速仪显示屏显示数据还不稳定时,就将数据记录下来,会给测量结果带来误差。为克服此项误差影响,必须在风速值调好后,待校验器显示屏显示的数据稳定后再进行记录,稳定时间不少于2min。 三、校准参数引起的误差 同风速传感器有不同的风速方程,从而也就有不同的校准参数,用一个标准校准不同型号的风速传感器,必须对不同风速传感器进行参数修正。在进行校准时应注意用风向风速仪的拨码盘输入相关的校准参数,并检查校准参数对应的校验器显示值是否正确,若显示值正确无误,才可以开展校准工作,否则会产生测量误差。
不错的分享
2026-7-18 17:46:22|本帖共 5 字 回复
