HY-3多功能振荡器
发表于:2026-7-11 08:34:22|本帖共 413 字 1010
       HY-3多功能振荡器
  具有HH-1 HH-2双重功能,垂直、水平同时使用
  HY-3型多功能调速振荡器是根据许多科研单位的建议和要求试制成功的国内新产品。 该振荡器采用了水平垂直组合振荡,它具有两种振荡功能,从而扩大了它的应用范围,本机噪音低、寿命长、功率大,广泛用于各大院校、医疗、化工等单位。 本机性能: (1) 垂直振荡频率:60-360次/分 振幅 20MM (2) 水平振荡频率:60-360次分 振幅 20MM (3) zui 大 负 荷:水平20KG , 垂直 10KG (4) 电 源:单项交流220V 50HZ 使用方法: 将电源线插头插入振荡器对应的插孔内,然后将三脚插头插入电源插座中,此时,电源接通,如需要水平振荡则打开水平振荡开关;如需要垂直振荡则打开垂直振荡开关。振荡速度可根据您的要求调整速度旋钮。 注意事项: (1) 为确保安全,使用时请接上地线。 (2) 仪器应保持清洁干燥,严禁液体进入机内。 仪器发生故障,请先检验电源,然后再检查内部电路或通知我公司修理。
这篇文章拯救了我们的项目前期调研时间。
2026-10-2 03:42:27|本帖共 19 字 回复
