智能压力变送控制器飞跃式的优化
发表于:2026-7-10 15:01:07|本帖共 675 字 2649
       智能压力变送控制器进行了飞跃式的优化,比常规压力变送控制器的使用价值更高,应用范围更广,测量值更精确。一.智能压力变送控制器原理:对现场压力、差压、液位进行精确测量和控制,能够以总线形式组网,同时需要实时显示现场测量值,并向其他设备提供标准模拟信号或提供接点控制信号的智能化多功能产品。二.智能压力变送控制器应用:广泛应用于化工、冶金、给排水、电厂、海洋、环境保护、航空、计量、科研等领域,实现压力、差压、液位信号的测量、传输、显示和控制。三.智能压力变送控制器功能:1、实现了数字通讯功能;通过具有相同通讯协议的DCS系统或现场通讯控制器可对智能变送器的各种参数进行变更、设定,实现远程调试.在线监测各种数据。2、跟普通的压力变送控制器比较,精度高、稳定性好、可靠性高、测量范围宽、量程比大等特点,智能变送器拥有的自诊断功能,采用了不少,传感技术,微电子数字处理技术等。3、简化了系统组成环节;智能差压变送器只须通过简单的设定而获得与输入差压信号平方根关系的输出信号,因而可免于使用差压式流量计的开方环节.简化了测量、控制系统的构成。4、各种参数能现场显示 ;仪表进行简单的设定,就可以使智能压力变送控制器内藏LCD模块显示各种不同的数据。5、减少了仪表备品数量;利用智能压力变送控制器量程比大。且有自设定、自校验能力.用其进行主线流量测量.仅需通过智能终端在控制室内进行小量程差压值和大量程差压值的修改、完成同样的目的。避免了常规压力变送控制器的拆装校验.降低仪表工维护量,减少备品表数量。总结:智能压力变送控制器真正实现了智能化,操作更加简单方便
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
深度好文。
2026-10-19 12:26:40|本帖共 5 字 回复
