孔板流量计的容许误差
发表于:2026-7-10 14:53:32|本帖共 474 字 884
       孔板流量计的容许误差工作误差。工作误差是在额定工作条件下仪表误差的极限值,即来自仪表外部的各种影响量和仪表内部的影响特性为任意可能的组合时,仪表误差的极限值。这种表示方法的优点是:对使用者非常方便,可以利用工作误差直接估计测量结果误差的范围。缺点是:工作误差是在最不利的组合条件下给出的,而实际使用中构成最不利组合的可能性很小。因此,用仪表的工作误差来估计测量结果的误差会偏大。
  影响误差。影响误差是当一个影响量在其额定使用范围内(或一个影响特性在其有效范围内)取任意值,而其他影响量和影响特性均处于基准条件时所测得的误差,例如温度误差、频率误差等。只有当某一影响量在工作误差中起重要作用时才给出,它是一种误差的极限。
  用标准设备进行静态校准时,测量系统在全量程中所产生的误差的值。蒸汽流量计基本误差实质就是固有误差,只是基准条件宽一些。附加误差。测量仪表的附加误差是指测量仪表在非标准条件时所增加的误差,如温度附加误差、压力附加误差等。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
细节满满、干货十足,每一处总结都很有借鉴意义
3 天前|本帖共 22 字 回复
