不可忽视工业冷水机组正常运行的几项重要数据
发表于:2026-7-10 14:28:14|本帖共 1,092 字 1424
       不可忽视工业冷水机组正常运行的几项重要数据,瀚信德制冷下面将为大家提供,以供工业冷水机组维护保养人员参考,更多关于工业冷水机组技术问题请咨询瀚信德制冷技术部,我们将提供免费但的服务。 工业冷水机的作用主要是提供冷冻水给各行业的设备降温,起到改善产品精度、提高生产效率的作用。目前在塑胶、电子、化工、电镀、食品保鲜、纺织、印刷、医药、建筑、机械配套设备等行业都能看到瀚信德牌冷水机的身影。 目前,瀚信德品牌工业冷水机主要包括:螺杆式冷水机,风冷式冷水机,水冷式冷水机,低温冷水机,开放式冷水机,耐酸碱冷水机。其结构有密封式和开放式之分,密封式冷水机是密闭结构,可防止灰尘等杂物进入到机组内部影响其运行,且机组内部配置有水泵、自动补水水箱等,安装特别简单。开放式冷水机则比密封式少了机箱,所使用的蒸发器也不一样后期我们将为大家提供这方面的知识,请持续关注我们的新闻频道。 购买工业冷水机并且安装好以后,就是它的实际运行了。瀚信德品牌冷水机的运行参数主要有电压、电流、功率、温度、压力、流量、液位、浓度等。这些参数主要由有关仪器仪表进行显示。 1、电压:目前我国冷水机组采用220V(单相)和380V(三相)两种电压。供电电压必须与设备用电电压相符,过高或过低都会影响冷水机的安全运行。 2、电流:有工业冷水机的铭牌电流与实际运行电流。 3、功率:工业冷水机的运行耗电功率。 4、温度:工业冷水机的温度有蒸发器温度、冷凝温度、压缩机吸气温度、压缩机排气温度、中间温度、节流阀前制冷剂的过冷温度、曲轴箱内压缩机油温度、冷却水温度、冷冻水温度等。 5、压力:工业冷水机的压力有蒸发压力、冷凝压力、中间压力、冷却水压力、冷冻水压力、润滑油压力等。 6、流量:制冷剂流量、冷却水流量、冷冻水流量等。 7、液位:曲轴箱内油液位和制冷剂液位。 8、浓度:是指制冷剂浓度等。
  相关推荐
  低温冷水机组分为:水冷箱式低温冷水机组,水冷螺杆式,风冷螺杆式,开放式,盐水,乙二醇,二元复叠,三元复叠机组,医药,化工,工业风冷箱式低温冷水机组等等。
  水冷低温冷水机组:是针对医药、化工、食品等特殊行业,精心设计研发的新一代低温冷冻设备,其温度范围可在0℃到-120℃,之间任意选择,载冷剂采用乙醇,乙二醇水溶液或盐水(氯化钠或氯化钙);机组制冷量充足,规格齐全,是新一代制冷设备的。
  水冷低温冷水机组采用高能效压缩机:箱式水冷低温冷冻机组压缩机选用法国原装‘美优乐( Maneurop)'或美国谷轮等品牌,涡漩式(或活塞式)压缩机;螺杆式低温冷冻机组精选原装欧美进口, ... ...更多内容请点击查看低温冷水机组
如果产线要扩能,这个方案能平滑升级吗?
2026-8-26 16:21:27|本帖共 19 字 回复
