微量电子天平如何预热达到仪器状态
发表于:2026-7-10 13:57:32|本帖共 1,137 字 3027
       微量电子(electronic)天平如何预热(Warm up)达到仪器**佳状态 微量电子(electronic)天平在称量前要按仿单进行充分预热(Warm up)。微量天平的基本工作(gōng zuò)原理是平衡,一旦失衡,利用电磁力(magnetic force)将天平重新拉回平衡。当天平处于预热阶段时,跟着内部温度(temperature)升高,B会逐渐下降,同时I也会减小,这样就导致(cause)F变小,天平失去平衡,示值会呈现正的单方向漂移。只有经由充分预热,使磁钢(magnetic steel)达到热平衡,这一变化过程结束,天平才达到平衡。再利用回零/去皮功能,使显示回零,此时天平才处于真正可使用状态。 一般我们把丈量较小物体的天平称为微量电子(electronic)天平,微量电子天平的量程一般在3-30g或0.1-1g之间。微量电子天平的量程很小,因此我们在使用(use)的过程中不要放置过重的物体,以免造成天平的损坏(damage);此外我们还应留意不要将湿润或者侵蚀性物质直接放进秤盘中,由于这样会侵蚀秤盘导致(cause)丈量偏差较大;同时我们在使用前腰对其进行预热(Warm up),只有把握了准确的预热方法才能将误差降到**低。 手的温度(temperature)对称(symmetry)量(Weighing也有影响,要尽量减少这一人为因素(factor)。分析天平是准确称量一定质量物质的仪器。称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。为了减少样品吸湿性和挥发性的影响,对于这类样品要尽量减少称量时间或在密闭容器内进行。 另外,微量天平通常都没有类似家用电器的电源(power supply)开关(switch),只要给天平通电,显示器上无显示,天平也已处于预热(Warm up)状态。分析天平定量分析工作中的重要仪器,一般是指能**称量到0.0001克(0.1毫克)的天平。分析天平是准确称量一定质量物质的仪器。称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。天平上的"ON/OFF"键只是开关显示器而已。因此常常称量(Weighing的天平不必拔掉电源,尤其是高正确度天平,在前提许可的情况(Condition)下,长期不断电可保持天平始终处于预热状态。当样品和容器的温度(temperature)与天平称量室的温度不相同,存在一个温度差,此差异导致(cause)了沿称量容器外侧活动(huó dòng)的不同方向(direction)的气流(airflow),此气流产生一个向上或向下的作用力,在这个动态空气浮力的作用下就会产生错误的称量结果(result)。
2026-7-17 13:23:05|本帖共 4 字 回复
