最新异频介质损耗测试仪优点
发表于:2025-12-16 11:36:53 1498
       电介质在交流电压作用下,除电导和周期性缓慢极化引起的损耗外,有时可能产生游离损耗,即电晕和局部放电损耗,这些损耗统称为介质损耗。介质损耗因数tgδ的测量,习惯上简称“介损试验”。介损试验可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等,在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。
  为此我公司根据DL/T962-2005标准精心研发出JS-H异频介质损耗测试仪,本款测试仪采用变频电源技术,利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、操作简便的功能。 变频电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供10kV的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。
  异频介质损耗测试仪性能特点 :
  1、具备 CVT 的自激法测试,一次接线,同时测量 C1、C2 的电容和 tgδ。
  2、具有外施电压和外加 CN的测量功能。
  3、仪器测量准确度高,可满足油介损测量要求,因此只需配备标准油杯, 和专用测试线即可实现油介损测量。
  4、采用变频技术来消除现场 50Hz 工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下 也能测得可靠的数据。
  5、接地保护功能,当仪器不接地线或接地不良时,仪器不进入正常程序, 不输出高压。
  6、过流保护功能,在试品短路或击穿时仪器不受损坏。
  7、内附标准电容和高压电源,便于现场测试,减少现场接线。
  8、 仪器采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于 操作。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
很有启发
2026-5-10 11:35:07 回复
2026-6-14 14:47:51 回复
感谢科普
前天 01:05 回复
