角接球触轴承的特性
发表于:2026-7-10 13:14:54|本帖共 417 字 2913
       角接触球轴承可同时承受径向负荷和轴向负荷。能在较高的转速下工作。接触角越大,轴向承载能力越高。接触角为径 向平面内球和滚道的接触点连线与轴承轴线的垂直线间的角度。高精度和高速轴承通常取15度接触角。在轴向力作用下,接触角会增大。下面我们就跟着小编一起来了解一下角接触球轴承的特性: 1、基本设计的轴承(不能用作通用配组),用于单个轴承的配置方式 基本设计的单列角接触球轴承主要应用在每个位置上只有一个轴承的配置。其宽度和突出量为普通级公差。因此不适合将两个单列角接触球轴承紧靠安装。 2、通用配组的轴承 通用配组轴承是经过特殊的加工, 当轴承是彼此紧靠安装,任何组合方式都可以达到既定的内部游隙或预紧,以及平均的负荷分布,而无需使用垫片或类似装置。 配对轴承应用在:当单个轴承的负荷承载能力不足(使用窜联配置方式)或当要承受联合负荷或作用在两个方向上的轴向负荷(使用背对背或面对面配置方式)。 上面这些就是我们角接触球轴承的特性,小伙伴们都学会了吗?
2026-8-1 14:09:24|本帖共 4 字 回复
