内置地线的NTC温度传感器
发表于:2026-10-3 09:10:11|本帖共 364 字 4762
       NTC温度传感器是随着环境温度或因通过电流产生自热而变化,即在一定的测量功率下,电阻值随着温度上升而迅速下降, 利用这一特性来确定相应的温度,从而达到了监测和控制温度的目的。如下就是为大家讲解了为什么NTC温度传感器配置用地线呢?
  NTC温度传感器外壳与电器设备接触,金属的外壳会带电,为此需要在外壳的铆接了地线,当电器设备发生漏电,可以及时把电流经过地线流入大地,如果是把地线铆接在NTC温度传感器引线中,如果是发生了漏电,这样反应时间就变慢了,为此电线必须铆接在外传感器外壳。这样就防止人体触及电气设备的时候,遭受到触电的危险,为此需要将地线接在NTC传感器外壳上,这样不仅能保护用电设备而且能保证使用的安全。
  肇庆爱晟传感器公司是一家NTC温度传感器公司,能为客户提供一站式的解决方案,定制出高精度、高灵敏、高可靠的传感器产品。
