软化水处理设备的工作流程及原理解析
发表于:2026-7-10 12:35:18|本帖共 1,913 字 1275
       软化水设备相信大家都有听过,顾名思义即降低水硬度的设备,主要除祛水中的钙、镁离子,通俗的说就是降低水的硬度的设备,起作用主要有去除水中的钙镁离子、活化水质,杀菌灭藻,防垢除垢。在热水锅炉系统、热交换系统、工业冷却系统、空调系统以及其他用水设备系统中都有广泛的应用。下面小编带大家了解下关于软化水处理设备的工作流程及原理。
  一、软化水处理设备的工作流程及原理
  1、工作原理
  由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。
  当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。
  由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,
  从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。
  2、工作流程
  (1)工作(有时叫做产水,下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。不同软化水设备的所有工序非常接近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。
  任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中,全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。
  (2)反洗:工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,离子交换树脂才能曝露出来,再生的效果才能得到保证。反洗过程就是水从树脂的底部洗入,从顶部流出,
  这样可以把顶部拦截下来的污物冲走。这个过程一般需要5-15分钟左右。
  (3)吸盐(再生):即将盐水注入树脂罐体的过程,传统设备是采用盐泵将盐水注入,全自动的设备是采用专用的内置喷射器将盐水吸入(只要进水有一定的压力即可)。在实际工作过程中,
  盐水以较慢的速度流过树脂的再生效果比单纯用盐水浸泡树脂的效果好,所以软化水设备都是采用盐水慢速流过树脂的方法再生,这个过程一般需要30分钟左右,实际时间受用盐量的影响。
  (4)慢冲洗(置换):在用盐水流过树脂以后,用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程叫慢冲洗,由于这个冲洗过程中仍有大量的功能基团上的钙镁离子被钠离子交换,根据实际经验,
  这个过程中是再生的主要过程,所以很多人将这个过程称作置换。这个过程一般与吸盐的时间相同,即30分钟左右。
  (5)快冲洗:为了将残留的盐冲洗干净,要采用与实际工作接近的流速,用原水对树脂进行冲洗,这个过程的最后出水应为达标的软水。一般情况下,快冲洗过程为5-15分钟。
  二、软水设备组成三大部件
  1、软水设备树脂罐及树脂——过滤硬水成为软水的实质性部件,通过离子交换原理,钾钠离子置换钙镁离子,水中硬度离子被去除。 西安水处理设备 西安软化水设备
  2、软水设备盐箱及吸盐阀——树脂失效后,由高浓度的盐水进行置换,使得树脂实现再生,软水设备可以长期反复使用。 西安水处理设备 西安软化水设备
  3、软水设备控制阀——实现再生过程的自动化并实现家用的各项人性化增值功能。无论是一体还是分体软水设备,产品外观如何变化,这三个组成部分是不会变的。 西安水处理设备 西安软化水设备
  (1)树脂罐
  软水设备的树脂罐:通常使用玻璃钢罐,少数使用不锈钢罐,玻璃钢罐比不锈钢罐耐腐蚀性强。好的玻璃钢罐缠绕均匀;罐壁较厚,抗压能力强;不会出现裂罐现象,内胆十分光滑,软化树脂不易破碎。
  (2)树脂
  软水设备内的树脂是对水进行软化的关键,软水设备软化水质的好坏与产品选择的树脂质量有直接关系,用于家用软水设备内部构造的树脂应该是达到食品级的,不能用工业级的。
  软水设备树脂的质量主要表现在交换容量、交换速度、机械强度。软水设备树脂的理论使用寿命都是的,可以达到40-50年,软水设备树脂最怕的是铁中毒(也就是铁污染)和活性氯中毒,在我们中国, 由于漂白粉、氯气和铁管的使用,树脂能用20年左右,差的只有2、3年。软水设备树脂还分食品等级和工业级,要经过美国NSF检测合格,才能用在民用饮用水上。
  (3)盐箱
  一般情况下,您需要打开软水设备盐箱盖目测盐位。不要让盐位在盐箱的1/3高度以下,不要让软水设备在重新加盐之前用尽所有的盐。 水处理设备 pp棉 软水设备
  上述内容为软化水处理设备的工作流程及原理,和软水设备组成三大部件。水设备的原理很复杂,但却至关重要,只有掌握了解了相关知识,才能实现软化水设备的作用使用。希望以上内容能帮助到大家,感谢阅读。
