UV LED设备原来和普通uv设备大不相同
发表于:2026-7-10 12:31:52|本帖共 844 字 1286
       UV LED设备原来生来不一样
   UV LED灯固化系统由多个子组件所构成,这些组件的良好配合才能得到整个系统的良好性能表现。最重要的子组件包括了下面四个部分:
  I
  LED – UV固化设备组成的基石
  简单说,一个LED就是一个当电流从正极到负极流过时会发生紫外光的器件。对于LED来说,有两个重要的外部指标需要考量,那就是波长和UV输出功率。
  II
  阵列 – LED的编组
  LED是如何进行结合的,LED的类型和数量的选择,阵列的形状,LED的电力连接方法,以及甚至LED的尺寸大小,都对于系统的性能表现有重要的影响。很多应用要求UV LED固化系统由多个LED或者LED阵列所组成,从而不仅要达到所需的生产能力,还要达到固化应用基材幅度可能在1-2米宽度的需求。因此,这里的一个重要问题就是,LED阵列的尺寸是否可以被很一致的放大。对于那些采购预包装阵列LED的UV LED固化系统供应商来说,他们需要在更快到市场但更少差别化的灯,和更长时间到市场但能UV功率之间做出选择。从这个角度来说,两个供应商所采用的即使是同一批LED,但最终所达到的性能表现却可能会有很大不同。
  III
  冷却系统 – 保持设备冷却
  UV LED将15到25%的电能转换为光,这比传统的汞灯效率要高,但剩下的75%-85%仍然被转换为了热。因此,必须要保持LED阵列的冷却。
  IV
  光学系统 – 对光的引导
  基于最终的应用需求,光学工程师必须决定应该采用何种形状、形式以及材质来地利用LED的独特性能,然后还需要注意LED是一种泛光形式的光,而不像汞灯模式中紫外光被反射罩反射并指向特定的点并具有一定的聚焦长度。下图标出了传统汞灯和UV LED灯在这一点上面的不同。
   LED发光组件、阵列、冷却系统和光学系统,UV LED光源的这四个重要组成部分,使得不同供应商的设备会有很大的不同。作为一个终端的使用者,你需要选择一个可靠的供应商,从而才能真正保证设备的可靠性和稳定性,真正做到物有所值!
