石英棉在不断地发展与应用
发表于:2026-7-10 12:23:29|本帖共 927 字 3510
       加工生产石英棉的过程中,石英棉生产厂家对于产品的质量是非常看重的。由于质量是产品的*特性,只有在质量上做好,消费者才会进行选择。由石英熔炼并切割磨制而成的石英片,具有耐高温、热膨胀系数低、耐热震性和电绝缘性能良好等特点。但是你在加工的时候,需要注意的地方很多,一不注意,则可能会造成不好的后果,所以厂家一定要注意。而石英棉厂家,在这些方面做得都是比较不错的。在对石英棉进行生产加工的时候,都是有一套完整的流程,产品都是按照这样的流程来进行生产的,这样生产出来的产品质量好,但是就是这样的一个过程,很多时候稍微不注意漏掉一两个无关紧要的步骤,那么产品的质量就会有很大程度的改变。所以在生产加工的流程和步骤上一定要尽可能的科学严谨,并且同时对产品的质量进行相应的检测,这个才是生产厂家需要注意的事情。 在市场的不断需求下,石英棉不断地发展应用;作为一种特种工业技术玻璃,也是一种很好的基础材料。它是由石英熔炼并切割磨制而成,形成是由于其熔体高温黏度很高引起的结果。它的原料是石英族矿物中分布zui广的一个矿物种,主要是生产石英砂的原料,也是石英耐火材料和烧制硅铁的原料;石英本是非可塑性原料,其与粘土在高温中生成的莫来石晶,体赋予瓷器较高的机械强度和化学稳定性,并能增加坯体的半透明性,是配制白釉的良好原料。这也是石英棉形成的原因之一。 石英棉是石英纤维的一种。由高纯二氧化硅和天然石英晶体制成的纤维,外形像,棉花一样。纯度99.95%,密度2.2g/cm3。拉伸强度7GPa;拉伸模量70GPa。具有耐热、耐腐蚀和柔软性。高温下强度保持率高、尺寸稳定、抗热震性、化学稳定性、透光性及电绝缘性好。增强用长丝直径4~10μm,作为石英棉的纤维直径视用途而异,约为0.7~10μm。制法有:(1)将石英棒或管用氢氧焰熔融拉丝,再用氢氧焰吹管喷吹,制成直径0.7~1μm的石英棉;(2)石英经火焰熔融后用高速气流形成短纤维及其毡片;(3)将石英丝或棒以恒定速度通过氢氧焰或煤气火焰,软化后高速拉成长丝。主要用作电绝缘材料、隔热材料和复合材料的增强体。用于制飞机机头雷达罩、火箭的尾喷管、空间航天器的烧蚀材料,光纤等保温材料等。
条理清晰、内容通用,适配所有行业交流场景
2026-9-8 20:53:39|本帖共 20 字 回复
