水质检测仪的应用领域
发表于:2026-7-10 12:05:52|本帖共 609 字 4694
       水质检测仪采用光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。测量时,当被测水样放入特定试剂时,水样会迅速显色。然后将此水样放入光电比色座内,水质检测仪可适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池等地的生活或工业用水中的离子浓度检测,以便控制水的各项参数达到规定的水质标准要求。 水质检测仪用途: 水质检测仪是应现场或野外作业等部门需求研制开发的新一代水质测定仪。多参数水质分析仪由圆柱型比色管、新型光学系统、信号控制放大系统、微处理器智能控制和分析结果自动显示、大功率锂电池供电系统及相应的化学试剂盒构成。 水质检测仪使用注意事项: 1、系统全密闭问题。试剂液路部分连接一定要紧固,从试剂瓶到计量泵再到反应池,否则发生试剂泄漏将直接影响测试结果。其不密闭的另一个问题是测试时由于试剂在试验中吸收空气水分,会导致滴定终点延迟。 2、水质检测仪取样的准确问题。在标定试剂时需要取用10m,尽量使用10ul取样器,这样不但准确、速度快,还能够防止水滴粘附。同样地,取用甲醇试剂、乙酯也有类似的问题,取放完毕后应注意尽量缩短反应池打开的时间。 3、水质检测仪磁性搅拌速度调整。在反应池中,因为滴定试剂加入时在局部,与电极不在一处,因此搅拌速度尽量以快到不形成湍流为止,这样可以*快达到终点。 4、水质检测仪的滴定速度设定应先快后慢。滴定时先快速以尽量缩短试验时间,而在接近终点时应变慢,这样可提高计量精确度。
支持楼主
2026-7-18 00:47:46|本帖共 4 字 回复
感谢分享!好帖!
2026-9-29 15:58:24|本帖共 8 字 回复
