发表于:2026-7-10 11:57:26|本帖共 1,507 字 4550
哈尔滨缠绕机 一、缠绕机不能封口,存在可能原因: 1、缠绕机控制面板热封开头未选择,或者加热电源未打开。 2、控制组件出问题,加热时间继电器损坏。 3、面板设置问题,加热时间设定为0。 4、包装机加热元损坏,或者加热元件电源连接处断开。
二、缠绕机封口纹络不均匀,外抽缠绕机封口线内有气泡,封口不牢固,可能存在原因: 1、缠绕机真空室封口胶条处不够清洁,有脏东西或其它异物。 2、控制面版设置的冷却时间不够,导致封口线,有气泡。 3、缠绕机的气囊力度不够,导致封口线压不紧。 4、设置的加热时间或温度过低,不能很好的密封。
滚动缠绕机 真空泵是一台缠绕机最核心的组成部分,所以真空泵的保养,尤为重要。如何保养真空泵?具体可以分为以下6点: 1、真空泵油 XD、XQ系列真空泵应使用复合SH0528-92标准规定的真空泵油。环境温度在0℃~10℃时使用ISO-VG32粘度等级的真空泵油。环境温度在10℃~40℃时使用ISO-VG100粘度等级的真空泵油(为原1#真空泵油)。真空泵运转时必须保持油位在油窗高度的1/2~3/4处。应经常检查油位和油的污染情况(建议每周一次)。 2、更换真空泵油及油过滤器 如果油受污染而发黑、乳化或变稠应及时换油。换油同时,二手缠绕机应更换油过滤器。并在加入新油之前请清洗泵。 清洗、换油步骤: ①停泵将热油放掉。 ②旋上放油塞,运转5-10秒,将油放尽。 ③注入清洗用油(32号普通机械油)到油窗高度的3/4处。 ④运转真空泵5-10分钟。 ⑤停泵,将油放掉。如放掉的油还是比较浑浊,外抽缠绕机达不到要求,重复3、4步骤,直到放出的油呈透明状。 ⑥旋上放油塞运转5-10秒。 ⑦将油放尽。 ⑧注入规定的新油即可。
3、更换排气过滤器 如果泵温明显升高、电动机电流达到或超过额定电流,泵排气口有油烟产生,则应检查排气过滤器是否堵塞,如堵塞,应及时更换。可在泵加油孔处安装排气压力表,检查过滤器是否堵塞。当压力超过0.6bar(表压力)时可更换排气过滤器。 4、清洗吸气过滤网 吸气滤网应保持清洁,以免抽速下降。 5、贮藏 如果泵长期搁置不用,应将油放尽并清洗泵,然后注入规定的新油放置在干燥场所。 6、其他 用户如需订购维修备件,请告知泵的型号和机号可在泵的铭牌上找到。因有些维护修理工作需要一定的专业知识, 泵搬运中应确保无油。不能撞击油管,油过滤器等物。
供应缠绕机 缠绕机并不是一种常见的设备,所以很多人对缠绕机并不是了解,在选购时容易存在一些误区。比如只看型号而忽略了规格。一般来说,型号能体现出封口的长度,但是更重要的是要能装得下被包装的食品。 所以在选择食品缠绕机时,不应单纯按型号去选取机型。因为每个用户所生产的食品(包装物)不尽相同,外抽缠绕机包装尺寸也不一样,真空包装的技术等级要求不同,工作效率的要求不同(产量大小等), 应该根据用户自己产品的特点(包括:液体、固体、粉末、胶状、半液体、酱腌制品、肉类熟食、海产品等)、包装袋尺寸的大小(包括:袋口宽度、袋纵向长度、装好物品后的高度(厚度)来最终确定何种机型是适合于该用户使用。)用户确定机型的主要依据是该缠绕机的封口长度,双排间距、真空室可利用高度、整机生产效率高低等等。 食品缠绕机的价格:价格永远是企业在购买产品时重要的参考因素,尤其是在购买大型化的包装机械设备时。食品缠绕机的价格跨度很大,从几千元的小型缠绕机,到几十万的大型缠绕机。在购买这类机型时,主要应该考虑自身企业的生产能力,以及今后是否有很大的发展潜力。考虑好这个因素后,再选择机器。 如果企业在不断壮大,产量必然会增加。所以在选择的时候可以考虑选择效率高的缠绕机。如果是小门店,选择小型的缠绕机即可,占地面积小。成本又低。 |
