压滤设备滤布如何清洗
发表于:2026-7-10 11:28:32|本帖共 795 字 4669
       经常接触压滤设备等的人都知道,压滤设备滤布往往在使用一段时间之后,一般是在3—4个月之后,渗透能力等各种性能都出现了严重下降,同一间歇循环周期增大,过滤效率等严重下降。如果出 现了这种情况,那么我们解决办法就是对滤布进行清洗,解决问题发生的根源。 很多人对滤布清洗并不了解,因此呢,为了让您的压滤设备滤布如新,提升工作效率,这里我们为您分析如何清洗压滤机滤布。 由于压滤设备在长期的过滤工作期间,在每一工作循环后都会卸除滤饼,但是滤布与过滤液长期接触,在加上其工作在强压力的环境,所以就导致了越来越多的过滤液中的固体颗粒附着在滤布上。 同时压滤设备滤布采用的紧密留孔加工方式编织而成,这样滤布才造成了特殊的结构,使得深入滤布中的固体颗粒就不容易排出来了,一旦这些颗粒累积越多,阻塞了滤布的过滤孔径,自然滤布的过滤 速度就会大大降低,就导致了设备工作效率低下的表现。
  因此我们需要定期的对滤布清洗。压滤设备清洗之前,我们需要了解滤布过滤液的性质,从而选择想对应的清洗方法。当过滤液是处于酸性时,我们就应该选择弱碱的水对滤布进行浸泡,一般浸泡 10~24小时,然后对滤布进行轻轻揉搓几次后用清水清洗,然后晾到九成干就可以再次使用了。同样对于酸性或者中性的过滤液,我们只需要将侵泡的溶液改为弱酸性就可以了。值得补充说明一下的是, 当过滤液具有粘连性的时候,我们还要在侵泡液中加一些相对应的稀释剂就能达到更好的洗涤效果。 其实无论做哪些,都是为了保证了滤布的孔径通畅。而滤布孔径的通畅则是压滤设备效率保证的关键性因素。 可能因为工作量,滤液的不同,对于滤布的影响是不一样的,我们需要根据实际情况进行处理,而不是固守某种规则。我们无论做什么,怎么做都是为了压滤设备更好的工作,让其更好的为我们所 服务。 更多了解,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,污泥压滤机,板框压滤机:http://www.hndazhang.com/
简单实用,落地性很强。
2026-9-12 12:07:15|本帖共 11 字 回复
