重庆移动式带式输送机的详细介绍\可以使用带驱动框架的驱动装置 -移动式带式输送机
发表于:2026-7-10 10:53:31|本帖共 1,077 字 922
       移动式带式输送机
  移动式带式输送机(也称为移动式橡胶输送机、移动式胶带输送机)的结构主要由驱动部分、滚动部分、支承辊部分、排出部分、制动部分等构成,是作业效率高、安全可靠、机动性优异的连续搬运装卸设备.
  产品参数的适用范围:适合运输煤炭、化工、冶金、矿山、仓库、建材、码头、工地等散状材料和箱袋状物品,特别适合在化肥厂、水泥厂等需要人工装车的环境下使用,有很多改装后也可以用于饮食、酿造、服装、电器等流水线作业,但DY型移动式胶带输送机适合散状材料和物品的短距离运输和装卸作业。
  胶带输送机又称带式输送机,输送机根据摩擦传动原理运动,堆积密度小于1.67/吨/立方米,容易取的粉状、粒状、小块状的低磨性材料和袋装材料,如碎石、砂、水泥、化肥、粮食胶带输送机可以在环境温度-20到40的范围内使用,被输送材料温度低于60。 其机长及组装形式可以根据用户的要求决定,可以传递可用的感光鼓,也可以使用带驱动框架的驱动装置。
  1 .运输距离长,运输量大,容易运输粒状、粉状、小块材料和袋装材料,如:碎石、化肥、水泥、煤等。 2 .传送带的长度可以根据用户的要求决定。 3 .被运输材料的温度在60以下,温度为。
  带式输送机广泛应用于冶金、煤炭、交通、水电、化工等部门,因为它具有运输量大、结构简单、易于维护、成本低、通用性高等优点。 带式输送机也适用于建材、电力、轻工、粮食、港口、船舶等部门。
  移动式带式输送机的特点
  1 .承载能力高,(比软掩模车轮提高了2~3倍)传送带硬件面齿轮
  2 .寿命长(达到10年)
  3 .结构紧凑,占地面积小(可减少50%以上)
  4 .重时轻,体积小(可减少50% );
  5 .采用电动滚筒传动,效率高,结构简单,高度可调,维护方便,底部安装万向车,移动灵活,可人工进出仓库,使用长度和提升高度根据现场实际情况客户
  产品特性:主要特征是采用高精度、硬面齿轮,负荷能力高(比软面齿轮提高2~3倍)。 寿命长(最多10年)结构集约,设置面积小(可削减50%以上)重时轻,体积小(可减少50% ); 特别是垂直传动结构的形式适合在煤矿井下矿山运输机械中使用。 采用电动滚筒传动,效率高,结构简单,高度可调,使用方便,底部安装万向车,移动灵活,可人工进出仓库,使用长度和提升高度可根据现场实际情况定制。
  移动式带式输送机的适用范围
  该输送机是装卸场所频繁变更的地方,如港口、码头、车站、煤场、仓库、建筑现场、干砂浆工厂、砂岩场、农场等,用于短距离运输和装卸散料或单体重量100公斤以下的物品。 特别适合在化肥工厂、水泥工厂、干砂浆建材工厂等需要人工装车的环境中使用,节约了很多人员。 重庆移动式带式输送机
推荐大家看
2026-7-17 01:46:14|本帖共 5 字 回复
实际噪音水平比文章里说的要大一点。
2026-10-5 07:08:45|本帖共 17 字 回复
