孔板流量计在污水领域中的处理方式
发表于:2026-1-13 14:33:20|本帖共 624 字 4111
       孔板流量计污水处理过程的监视与控制系统由模型、传感器、局部调节器和上位监控策略等4个部分组成。
  通用测量仪表包括温度、压力、液位、流量、pH值、电导率、悬浮固体等传感器。
  ① 厌氧消化过程由于常常实施温度控制,温度传感器显得更加重要。典型的温度测量元件是热电阻。
  ②压力测量值常常用作曝气和厌氧消化过程的报警参数。
  ③液位测量用于水位监视,通常采用浮标、差压变送器、容量测量、超声水位检测等方法测量。
  ④流量监视仪表主要有堰板、转子流量计、涡轮式流量计、靶式计量槽、电磁流量计、超声波流量计等。
  孔板流量计应用在污水处理领域也是可行的,根据污水具有流量变化大、含杂质、腐蚀性小、有一定的导电能力等特性,孔板流量计测量污水的流量即被测介质垂直于磁力线方向流动,因而在与介质流动和磁力线都垂直的方向上产生感应电动势EX与被测介质流量成正比,孔板流量计不受温度、压力、粘度、可选用氯丁橡胶衬里,含不锈钢电极的孔板流量计,即可满足污水流量测量的要求。
  好的技术才能决定好的品质,拥有好的产品。使用这样的流量计在所有的使用者心目当中都奠定了坚实的地位,高科技的技术含量,良好的使用方式,生产出的高品质的产品是产品受到欢迎的原因。
  智瑞孔板流量计是你工业上的好帮手,品质安全可靠,技术,众多使用者的经验告诉你,选择智瑞就是选择了品质选择了技术,更是选择了一个品牌。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
评论列表(5)
2026-4-24 20:47:23|本帖共 4 字 回复
2026-5-16 09:13:53|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-5-20 06:18:41|本帖共 4 字 回复
看完受益匪浅,对后续的工作开展有很强的指导作用
2026-9-18 04:15:45|本帖共 23 字 回复
很有价值的行业分享,细节满满,解决诸多工作难题
3 天前|本帖共 23 字 回复
