在线COD监测仪浅析在线测量工业废水中的COD的好处
发表于:2026-7-10 10:12:48|本帖共 661 字 3682
       在线COD监测仪浅析在线测量工业废水中的COD的好处 在废水处理中,化学需氧量(COD)是分解水中污染物(有机物)所需的氧气量的重要指标。 化学需氧量可使用直接或间接的不同方法进行测量。通常,COD值是通过使用实验室测试方法进行分析的样品确定的。这些脱机方法可能很耗时,而COD值是生物处理过程中的参数。 幸运的是,实验室测试方法有一些替代方法,例如自动COD分析仪系统。这些在线仪器用于废水处理的样品流中,并在一段时间内自动提供许多测量值。与离线测量相比,此方法要快得多,提供了一种分析化学需氧量的简便方法。但是,在线分析仪通常在工艺流的旁路中使用,这使其成为间接测量方法。 离线,在线,在线或在线测量? COD测量方法是使用在线处理设备。该仪器的传感器直接放置在过程流中,这意味着可以连续,直接和实时地监测化学需氧量。COD值在仪器上显示,没有任何时间延迟,可用于过程控制目的,从而提高了生物处理过程的效率。此外,如果发生意外的过程更改,该产品还可以用作预警系统。 连续的COD监控可确保啤酒废水处理中的高标准 废水处理厂选择在线COD测定仪,以保护其处理设施免受高COD峰值的影响。这种测量方法有助于降低总体运营成本,并更容易遵守排放许可条件。可以防止造成生物过程破坏的恶劣工艺条件,并可以立即发现意外的原料溢出。 啤酒中95%的水是啤酒厂的重要资源。喜力啤酒之类的啤酒一直致力于提高用水效率,并致力于降低其对不断增长的用水需求的影响。啤酒废水处理方面的投资正在为实现这一目标做出贡献,并且使用在线COD仪器来确保高水平的废水处理。
2026-8-1 06:50:55|本帖共 4 字 回复
顶
2026-8-1 13:03:26|本帖共 1 字 回复
有用的帖子
2026-8-1 21:47:18|本帖共 5 字 回复
