Agilent液相色谱仪故障原因分析及对应解决方法
发表于:2026-7-10 09:27:21|本帖共 825 字 231
       Agilent液相色谱仪是一种应用十分广泛的有机多组分化学分析仪器。它具有分离效能高, 分析速度快, 样品用量少, 可进行多组分测量等优点。Agilent液相色谱仪在石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。一种对混合气体中各组成分进行分析检测的仪器。但是由于人员素质 样品的性质以及仪器本身等方面的原因, 常常出现这样那样的分析故障严重影响了正常的生产分析。所以掌握一种准确、快速的排除Agilent液相色谱仪故障的方法非常重要。
    安捷伦液相色谱仪Agilent1260
  1、如何选择液相色谱保护柱?
  保护柱的作用是用来防止分析柱被一些微粒物质堵塞,及在色谱柱上强吸附组分在色谱柱上吸附。为防止样品的杂质不进入色谱分析柱,不出现不必要的峰展宽,保护柱与分析柱的体积比应在 1:15 至 1:25 之间。 在理想的情况下,保护柱的填料应与分析柱相同,以确保得到分析柱较好的色谱图。尽量使保护柱与分析柱近似。在我们的目录里,将分析柱和与其配套的保护柱列在一起。
  2、色谱图上出现鬼峰。如何消除? 可能的原因有: 1. 上次进样组分产生 2. 有污染 3. 有气泡 4. 色谱柱问题 5. 保护柱失效 建议用户: 1. 做样品后应保证有足够时间冲洗色谱柱。有必要的话在运行结束后使用更强溶剂冲洗色谱柱。 2. 洗脱原色谱柱中的原有污染。 3. 为确保系统中没有气泡,只使用脱气后的溶剂。 4. 更换色谱柱。 5. 更换保护柱。 6. 检查流动相纯度。 7. 检查样品中的其他成分.
    3、我的色谱图上的峰有拖尾现象。如何改善峰形? 可能的原因: 1. 系统内的死体积大 2. 样品在色谱柱上有吸附 3. 色谱柱使用时间很长 建议用户: 1. 尽量减少流动相管线的死体积,确保管线接头的连接合适减小死体积,由于不同生产厂家的管线的接头和密封垫圈有可能不一样,尽量使用安捷伦公司的管线接头和密封垫圈。 2. 使用洗脱更强的流动相 3. 更换新色谱柱
