无线高压核相器怎么使用
发表于:2026-7-10 08:28:42|本帖共 965 字 1019
       电力工作者在工作中,经常需要用到无线核相器来对高压电缆进行核相工作,该仪器如果想要达到应该有的精度,就需要正确使用,本文就来给大家简单介绍无线高压核相器怎么使用。 卫星授时核相时,XY两接收器显示的实时相角差(即X接收器显示的实时相角度数减去Y接收器显示的实时相角度数,或者Y接收器显示的实时相角度数减去X接收器显示的实时相角度数,若差值为负数时再加360°),两者相角差在0°~30°为同相,在90°~120°或210°~270°为异相。若两接收器之间距离太远,或者地下室无卫星信号核相,或不能通电话,可使用自动存储功能核相,自动存储时间一般设置5秒,测试完毕后翻阅两个接收器存储的数据,对比两接收器相同时间点的实时相角度数,计算差值从而判断同相或异相。
搜索卫星: 将XY两个接收器拿到室外无遮挡天空的空旷位置(空旷广场、十字路口、远离建筑物、树木等),两个接收器正面水平朝向天空,1至3分钟可以收到卫星时钟信号,若未收到时钟信号则更换位置重收。搜索卫星颗数达到5颗,卫星时间自动校准到接收器时间,显示时间,即卫星授时成功,可进行卫星授时核相,也可在室外、室内、地下室等无卫星信号的场所核相。 接触核相:当裸导线电压低于35kV时,或110kV以下具有安全绝缘外皮的导线,可以将探测器探针或探钩接触导线核相。极低电压时,例如低于60V,必须接触核相。核相时,探测器自动调节电场感应强度,根据电场强弱自动增强和减弱信号放大倍数,便于线路密集的场所核相。 非接触核相:当裸导线电压高于35kV时,探测器逐渐靠近导线(不用接触导线),探测器感应到电场时发出“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声,即可完成核相。 自校验核相:去现场核相前可先在实验室或办公室做自校验,以确认仪表能正常工作。先将自校线插头插入220V电源插座,再将自校线的两个夹子分别接触XY探测器的探针或探钩,在同一条火线上取电自校验核相,接收器指示为同相,若无信号,可能自校线插头插反,拔出重新反插即可。 无线高压核相器使用比较简单,电力工作者在工作中,很容易就能掌握,使用的时候,需要严格按照说明书来使用,这样才能达到仪器的测试效果。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年8月6日
请问你们有参与过国家标准的制定吗?
2026-10-4 21:06:23|本帖共 17 字 回复
