组成 涡轮流量计属于速度式流量计,轮式流量计是利用置于流体中的叶轮的旋转角速度与流体流速成比例的关系,通过也叫叶轮式流量计.叶测量叶轮的转速来反映通过管道的流体体积流量大小,是流量仪表中比较成熟的高准确度仪表之一.涡轮流量计一般由下列典型五个部分组成: 1.表体 表体的材料一般为钢或其两端为法兰连接.者是铸铁,小口径表也有采用螺纹接口方式. 2.测量的组件 涡轮上有经过精密加工的叶片组件有较长的使用,它与一套减速齿轮和轴承一起构成测量组件,支撵涡轮的两个高精度不锈钢自润滑轴承保证该寿命.涡轮流量计亦可选用外部润滑油泵润滑轴承,但注意不能过量. 3.计数器 计数器重要信息: (1)工作面板上有以下温度及压力: (2)计量及最量等级 (3)产品型号及编号 小和流 (4)防爆等级和标志 (5)低频或高频脉当量以冲所对应流体的及接线方式. 4.整流器 整流器用以使流体流处于规则状态,从过涡轮流量计时而消除扰动对计量无利影响.高计量精准度. 5.磁耦合传动的装置 该装置将处于大气环境中的计数量气体分器部分与被测离开来,并将测量组件的转动传递给计数器. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶 |
