三步骤即可校准电阻测试仪
发表于:2026-7-9 14:06:25|本帖共 800 字 2036
       电阻测试仪包含了微处理机管理技术,测量数据精度要求将会进行进一步的提高,为了能够保证其可以使用一个过程的安全性。用于系统测试变压器、电机、互感器等设备的直流电阻。温度变化范围:工作环境温度5摄氏度到49摄氏度。具有精度高,复测性好,单按键操作,简单易行的使用资源优势,电阻测试仪的校准分析方法主要介绍。
    第 1 步:打开盖子,小心地切断连接电源开关的板上的导线。查找电路板右下角的三个校正调节器;在此环境条件下,使表至少 1/2 小时,然后在平衡后开始测试。
    第2步: 将电缆的一端连接到鳄鱼夹,另一端连接到香蕉塞。用鳄鱼夹连接电阻器的两端。三个校准稳压器,上面为“湿度”测量,中间为“阻抗” ,下面为“用小螺丝刀调节温度”。顺时针方向按增加价值作出调整,逆时针方向按减值作出调整。
    第3步:按下电源开关,同时比较“温度”、“湿度”和“电阻”值。
    数字式接地电阻测试仪是专门为现场测量接地电阻而设计制造的。采用新的数字微处理技术,三线或二线法测量接地电阻,具有独特的线路电阻检测功能、抗干扰能力和环境适应性,保证了长期测量的高精度、高稳定性和可靠性。广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备接地电阻的测量。
    数字式接地电阻测试仪具有独特的导线电阻检定功能,可以更准确地测量低值接地电阻,避免测试线路长期导线电阻变化带来的误差;可以避免测试线未插入仪器接口或接触不良造成的错误;可以避免因用户更换或测试线加长而导致的错误。
    仪表由主机、监控系统软件、测试线、通讯线等组成。通过进行监控管理软件可以实现 历史信息查询与在线实时视频监控主要功能,动态分析显示,具有大、小、平均值指示,具有报警值设定及报警指示功能,具有中国历史发展数据技术读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
不错的分享
2026-7-11 16:01:38|本帖共 5 字 回复
交付周期大概需要多长时间?
2026-8-13 07:51:29|本帖共 13 字 回复
内容干货充足,保存慢慢消化。
2026-9-13 18:55:30|本帖共 14 字 回复
