工业除尘器怎么选合适?
发表于:2026-7-9 13:50:38|本帖共 1,049 字 702
       选择一款好的除尘器是可以带来非常不错除尘效果,在很多的工业生产过程中,除尘器有非常大的作用,但是要如何才能选购到合适的除尘器来使用呢? 今天就来为大家介绍下选购除尘器的一些方法,希望大家可以参考了解,方便购买使用。 1.处理风量的选择 处理风量是指除尘设备在单位时间内所能净化气体的体积量。 单位为每小时立方米(m3/h)或每小时标立方米(Nm3/h)。是袋式除尘器设计中重要的因素之一。根据风量设计或选择袋式除尘器时,一般不能使除尘器在超过规定风量的情况下运行,否则,滤袋容易堵塞,寿命缩短,压力损失大幅度上升,除尘效率也要降低;但也不能将风量选的过大,否则增加设备投资和占地面积,而且浪费资源,不节能。 合理的选择处理风量常常是根据工艺情况和经验来决定的。 2.使用温度的选择 对于袋式除尘器来说,其使用温度取决于两个因素,一是滤料的承受温度,第二是气体温度必须在露点温度以上。 由于玻纤滤料的大量选用,其使用温度高达280℃,对高于这一温度的气体必须采取降温措施,对低于露点温度的气体必须采取提温措施。对袋式除尘器来说,使用温度与除尘效率关系并不明显,这一点不同于电除尘,对电除尘器来说,温度的变化会影响到粉尘的比电阻等影响除尘效率。 3.入口含尘浓度的选择 即入口粉尘浓度,这是由扬尘点的工艺所决定的,在设计或选择袋式除尘器时,它是仅次于处理风量的又一个重要因素,以g/m3或g/Nm3来表示。 对于袋式除尘器来说,入口含尘浓度将直接影响下列因素: 1.压力损失和清灰周期:入口浓度增大,同一过滤面积上积灰速度快,压力损失随之增加,结果是不得不增加清灰次数。 2.滤袋和箱体的磨损:在粉尘具有强磨蚀性的情况下,其磨损量可以认为与含尘浓度成正比。 3.预收尘有无必要:预收尘就是在除尘器入口处前再增加一级除尘设备,也称前级除尘。 4.排灰装置的排灰能力:排灰装置的排灰能力应以能排出全部收下的粉尘为准,粉尘量等于入口含尘浓度乘以处理风量。 5.操作方式:袋式除尘器分为正压和负压两种操作方式,为减少风机磨损,入口浓度大的不宜采用正压操作方式。 4.出口含尘浓度的选择 出口含尘浓度指除尘器的排放浓度,表示方法同入口含尘浓度,出口含尘浓度的大小应以当地环保要求或用户的要求为准,袋式除尘器的排放浓度一般都能达到50mg/Nm3以下。 以上就是为大家总结介绍的选择除尘器的一些需要注意的方法,在以后如果需要购买使用除尘器的话,可以参考以上的方法进行选购,肯定可以带来非常不错的使用效果,对我们的粉尘污染问题可以带来非常不错的使用效果。
