溶气气浮机的加压条件及工艺过程
发表于:2026-7-9 13:46:53|本帖共 513 字 2299
       溶气气浮机是气浮的一种,在进行使用时主要是利用水在不同压力下溶解度是不同的特性,对于全部或者是部分待处理的水进行加压并加气,在进行使用时会增加水的空气溶解量,通入加过混凝剂的水中,在常压情况下释放,空气析出形成小气泡。
  粘附在杂质絮粒上,造成絮粒整体密度小于水而上升,从而使固液分离,溶气气浮机在使用时非常适合用于处理低浊度、高色度、高有机物含量、低含油量、低表面活性物质含量或具有富藻的水。
  溶气气浮机在加压的条件下,其空气溶解度大,在进行使用时其供气浮用的气泡数量多,能确保气浮效果,溶入的气体经骤然减压释放,产生的气泡不仅微细,粒度均匀,密度大,而且上浮稳定,对液体扰动微小。因此,特别适用于对疏松絮凝体,细微颗粒的固液分离。
  溶气气浮机的工艺过程以及设备是比较简单的,整个设备的造价低且能较大的节约能耗,部分回流式处理,稳定,并能较大的节约能耗。占地面积小,单位面积产水量高,浮渣含水率低,无需连续刮渣。
  溶气气浮机在进行使用时非常适合用于处理低浊度、低含油量、高有机物含量以及高色度的具有富藻的水,相对于其它的气浮方式,它具有水力负荷高,池体紧凑等优点。但是它的工艺复杂,电能消耗较大,空压机的噪音大等缺点也限制着它的应用。
