50车床厂价,50车床液压缸的运动速度不足什么原因
发表于:2026-7-9 13:30:15|本帖共 721 字 218
       50车床厂价,50车床液压缸的运动速度不足什么原因 50车床液压缸的运动速度不足,故障设备:50车床,现象描述:在执行加工程序时,明显感觉车床的液压缸的压力和运动速度下足.查看压力表也证实了这种情况。经检查.系统中各元件工作正常,油液温度属正常范围,但发现50车床的溢流阀的调节压力只比液压缸工作压力高0.3MPA , 压力差偏小,即溢流阀的调节压力较低、再加上回路中,50车床的油液通过换向阀的压力损失时,这样造成节流阀前后压力差低于0.3MPA。.致使通过节流阀的流量达不到设计要求的数值.于是液压缸运动速度就不可能达到调定值。 50车床液压缸的运动速度不足故障排除:提高溢流阀的调节压力.使节流阀的前后压力差达到合理压力值后.故障消除。
小结:该50车床的设计安装了定量泵.定量泵在实际应用中并不多见,因为定量泵不能实现液压油的实时改变。 定量泵是每转的理论排量不变的泵,在转速恒定的条件下,输出流量可变的为变量泵:反之为定量泵’它们的不同就是变量泵的轴是偏心安装的。简单来说.50车床、BC6063牛头刨床的定量泵的转速选定后.某流量和压力就确定、不能调节变量泵的输出流量可以根据系统的压力变化(外负载的大小)自动地调节流量,就是压力高时输出流量小,压力低时输出流量大.这样可以节省液压元件的数量,从而简化了油路系统,而且可以减少油发热。缺点是流量脉动严重,系统压力不太平稳,泵的寿命短.泵的轴承容易损坏.以及由于偏心安装,故泵的噪声大。(50车床产品详细参数资料,请点击:http://www.tztianya.cn/chanpinzhongxin/chechuang/48.html,技术支持:www.tztyjc.cn)
不错的分享
2026-7-16 23:32:28|本帖共 5 字 回复
