沈阳CK80185数控车床价格受80185数控车床工件坐标系的影响
发表于:2026-7-9 12:19:26|本帖共 659 字 2158
       沈阳CK80185数控车床价格受80185数控车床工件坐标系的影响。操作者通过影响沈阳CK80185数控车床价格的80185数控车床对刀等方式将编程坐标系的原点移到数控车床上,此时在影响沈阳CK80185数控车床价格的80185数控车床上建立的坐标系称为工件坐标系。其影响沈阳CK80185数控车床价格的80185数控车床原点一般选择在轴线与工件右端面、左端面或其他位置的交点上,影响沈阳CK80185数控车床价格的80185数控车床工件坐标系的Z轴一般与主轴轴线重合。影响沈阳CK80185数控车床价格的80185数控车床对刀点,将编程坐标系原点转换成沈阳CK80185数控车床坐标系的已知点并成为工件坐标系的原点,这个点就称为对刀点。影响沈阳CK80185数控车床价格的80185数控车床,起刀点是零件程序加工的起始点。
影响沈阳CK80185数控车床价格的80185数控车床换刀点,在零件车削过程中需要自动换刀,沈阳CK80185数控车床为此必须设置一个换刀点,该点应离开工件有一定距离,以防止沈阳CK80185数控车床刀架回转换刀时刀具与工件发生碰撞。沈阳CK80185数控车床换刀点通常分为两种类型,即固定换刀点和自定义影响沈阳CK80185数控车床价格的80185数控车床 选择沈阳CK80185数控车床起刀点、换刀点的位置通常要注意:①方便数学计算和简化编程 ②容易找正对刀 ③便于加工检查 ④沈阳CK80185数控车床引起的加工误差小 ⑤不要与沈阳CK80185数控车床、工件发生碰撞 ⑥方便拆卸工件 ⑦空行程不要太长
思路清晰
2026-7-13 20:38:09|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-21 09:18:28|本帖共 4 字 回复
