简要介绍慢走丝线切割机床加工速度
发表于:2026-7-9 12:03:13|本帖共 934 字 2426
       简要介绍慢走丝线切割机床加工速度及实用方法:1、保证上、下高压水工作良好 检查回路中的高压泵、高压水阀、旁路水阀、上下喷嘴座、上下喷嘴及水管确保没有任何堵塞和泄露现象。加工时,尽量使上下喷嘴分别贴近工件上下表面(注意防止喷嘴与夹具、横梁碰撞) ,这样,高压喷水才能地工作。在粗加工中,高压水状态良好,才能使电极丝和工件之间保持绝缘,并快速将其中的电蚀物冲洗掉,减少二次放电和短路现象,切割速度就会提高。 2、保证上机头导电块和下机头导电轮的润滑水工作良好 检查回路中的循环泵、润滑水阀、上下喷嘴座及水管要通畅,润滑水一定要充分,以免电极丝切割到上机头导电块和下机头导电轮,降低切割效率。 3、保证电解液的离子度 这里所说的电解液是去离子水,它绝缘性好,有利于放电加工。通常用离子度(即电解液电导率) 来衡量离子浓度。一般,在用户参数菜单中设定离子度为15µs/cm。在加工中,如果净水箱中的传感器实际测得的离子度大于设定值15µs/cm±2µs/cm,则应更换离子瓶中的去离子树脂。如果更换了离子瓶中的去离子树脂后,还是不能将离子度降下来,则应检查去离子回路。 4、保证所用电极丝的质量 使用不同材料的电极丝加工零件,加工速度是不同的。例如加工同材料工件时,包锌丝XS25比黄铜丝LS25的加工速度要快。 使用相同材料的电极丝加工零件,如果电极丝品质不同,加工速度也将不同。电极丝品质指材质的均匀性、直径的一致性和表面粗糙度等。 5、保证放电回路连接良好保证电缆连接良好,包括:上、下机头电缆的连接:工作台电缆的连接。如果发现连接电缆有松动,应拧紧:有氧化,用刷子去除氧化层。 检查电缆的输入输出点电压是否正确。 检查上导电块和下导电轮的丝痕状况,是否应调整或更换:检查下机头碳刷磨损状况,是否应更换。 6、适当调整放电参数 一般,线切割机床在加工时会自动给出放电参数,如果为了提高粗加工速度,可适当调整一下以下放电参数: 数 一般,线切割机床在加工时会自动给出放电参数,如果为了提高粗加工速度,可适当调整一下以下放电参数: 减小伺服基准平均电压,增加脉冲宽度,增加短脉冲时间,注意短脉冲时间要小于脉冲宽度,增加放电频率。
2026-7-15 18:52:55|本帖共 4 字 回复
