丝杆升降机误差补偿间隙精度如何调整?
发表于:2026-7-9 11:39:22|本帖共 472 字 910
       丝杆升降机的丝杠螺母传动是实现直线运动的一种见的机构,丝杠与螺母的配合很难做到没有间隙,特别是使用一个阶段以后,由于磨损,更会加大间隙,影响设备正常工作,因此,在设备维修过程中,注意消除丝杠与螺母之间的间隙是非常必要的。
  1.丝杆升降机轴向窜动的补偿:首先应测量出主轴上轴承定位端面与主轴中心线的垂直度误差及其方向位置,再测量出推力轴承的端面圆跳动误差及其点位置最后使轴承定位端面的点移位,以便和推力轴承端面圆跳动的点装配在一起,就可减小轴向窜动的误差量。
  2.丝杆升降机径向圆跳动的补偿:对于轴上装配的零件,例如齿轮、蜗轮等件,应先测量出零件在外圆上和轴在零件装配处的径向圆跳动值,并分别确定出点处的位置,装配时,将两者径向圆跳动的点移动调整,使其处于相差180°的方向上,以相互抵消部分径向圆跳动误差。装配滚动轴承时,可以将轴颈径向圆跳动的点和滚动轴承内孔径向圆跳动的点装在同一位置处,为了降低丝杆升降机主轴前端的径向圆跳动值,可以使前、后轴承处各自产生的径向圆跳动点位于同一轴向平面内的主轴中心线同侧,并且使前轴承的误差值小于后轴承的误差值。
2026-8-2 23:24:04|本帖共 4 字 回复
作为一名从业十几年的工程师,我认可这个观点。
2026-9-13 07:42:52|本帖共 22 字 回复
