消防排烟风机是安装在建筑物排烟系统中。发生火灾时,消防排烟风机运行并通过管道排烟,从而减少了火道中的浓烟,并延长了逃生时间和机会。消防排烟风机在使用过程中可能会出现各种故障,速度问题是使用中需要注意的问题。 消防排烟风机转速不稳定的主要原因: 1.消防排烟风机转速不稳定。晶闸管可能存在问题,可能是开路,短路或内部接触不良。 2.这可能是由于整流二极管出现问题引起的。 3.可调电阻时间过长,容易出现连接不良的现象。 4.由于碳粉不好,电子转子和换向器之间的碳刷仍然有效,因此可以先调节电阻再进行测试。 离心式消防排烟风机的风量与运行速度成正比。离心消防排烟风机的速度越大,风量越大。当然,不能说离心式消防排烟风机的风量仅与离心式消防排烟风机相同。消防排烟风机的速度是相关的,但是我们不能忽略速度的重要因素。离心式消防排烟风机将通过叶轮的旋转迫使一定量的空气散发出去。但是,不同型号的离心式消防排烟风机也不同,就像罗茨的离心式消防排烟风机一样,它只能旋转出风量,而离心式的消防排烟风机没有内部压缩装置,因此不会产生任何压力。 以上是影响消防排烟风机转速不稳定的因素分析,绍兴市上虞大三角风机有限公司专业制造生产消防排烟风机、防爆轴流风机、玻璃钢离心风机、低噪声轴流风机、玻璃钢离心屋顶风机、玻璃钢防腐防爆轴流风机还有低噪声柜式离心风机箱、后倾式离心风机箱等配套设施均有销售,如有需要欢迎我们。 |
