AFPM1-AV
发表于:2026-7-9 11:05:02|本帖共 1,323 字 2380
       AFPM1-AV消防电源监控探测器 AFPM1-AV消防电源监控探测器
*、AFPM1-AV产品介绍 实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可有效避免火灾发生时.消防设备电源监控系统是依据由*建筑标准设计研究院、南京斯沃电气等单位主编*标准《消防设备电源监控系统》,针对消防设备的电源进行实时监控的系统.监控主机对所监测的消防设备电源的运行信息、故障信息、位置信息等参数进行跟踪采集、存储、分析,方便用户进行管理和监控.消防电源监控系统是用于监控消防设备电源的工作状态,在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出警报的监控系统.消防电源监控系统由监控主机、中继器、监控模块和传输缆线组成.消防电源监控系统对于预防和减少火灾危害具有非常重要的作用.消防设备电源监控系统采用:用电设备+监控模块+系统主机三层结构组网模式,从而简化了系统结构设计.模块体积小,节约空间,方便安装。能够分析被监控设备电源的过压,欠压,过载等电气故障,并迅速上传至监控设备 二、功能特点 ★ 报警记录打印 ★ 监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A 或DC30V 3A ★ 与探测器的通讯距离:zui长1200 米; ★ 能监测自身电源的工作状态。 ★ 可连接备用电源,在主电源故障情况下,持续运行2 小时。 ★ 为连接的模块提供D C 2 4 V 电源。 ★ 备电:DC24V,15.0Ah;或适配 ★ 灵活配置 根据监控设备具体情况灵活组合 ★ 报警事件查询 ★ 事件记录容量:zui近故障10000 条; ★ 继电器触点容量:AC250V/,DC30V/; ★ zui多可连接6 4×4 路模块。 ★ 通讯控制I / O 模块输出和电压电流模块的报警信号灯。 ★ 连接检查:通信线路及分体电源线路的断路、短路 ★ 日常值班级:可进入软件界面查看实时监测情况、消除报警声音和查询报警记录 三、安装使用注意事项 对现场操作管理人员应进行工艺、控制及配电等方面的系统培训,要求现场管 以上线路检查完毕并确认布线满足要求后,*先将模块通电,等待模块稳定并开始进行信号采集后,进行模块回路信息设置、额定报警值设置,对模块进行各项功能测试。 端口与zui远的监控模块主板上的通信端口的RS485 总线之间都应并接匹配电阻,否则影响通信质量。 特殊情况下,可安装在所监测的消防设备供电电源的配电箱内。 当监控设备与现场zui远的模块之间的距离超过500m 时,监控主机通信 所有监控模块可安装在被监测消防设备供电电源附近的专用柜(箱)内。 完成接地绝缘电阻的测试,要求绝缘电阻大于50MΩ。 负责监视相应区域消防设备的电源信息。 做监控设备基本功能试验,做报警、联动功能试验。 开机试验项目:将2 ~ 3 个模块接入被监控设备,进行故障报警、联动、消音、自检、复位试验,然后进行调试、主备电转换试验,检验合格后方可安装并接线。 四、斯沃项目案例 陕西西安海空天然医药研究所 北京建内危改 山东济南豫中工程 北京吉利大学办公及公寓楼 北京燕城园 四川省南充市*美* 北京铁路工业总公司住宅楼 上饶市兴业豪苑 北京胜古庄住宅小区 四川绵竹剑南春酒厂 广东广州市游泳馆 广安市新星宾馆 北京印度尼西亚 北京马莲道中直机关住宅楼 四川甘孜州福利学校 消防电源监控探测器 消防电源监控探测器
感谢分享!从您这里学到了新的检测方法。
2026-10-17 16:29:02|本帖共 19 字 回复
