气浴恒温摇床是具有冷、热系统联合调节的培养箱与振荡器合为一体的仪器设备,操作使用方便,箱内有冷、热气流风道,可同时控制温度与时间,主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
大大小小的电机在各种仪器设备中叶起着举足轻重的作用,在气浴恒温摇床等仪器设备中的应用的广泛,所以仪器设备的好坏往往取决于电机的好坏,但是再好的电机在不正常使用的情况下叶有损坏的时候,比如实验室中常见的气浴恒温摇床,工作主要就是靠电机带动,电机损坏了,那它也就瘫痪了。在日常使用中电机的正确使用,合理维护很有必要,常州高德仪器制造为您介绍需要注意的事项:
1.就是要禁止过载,比如我们的气浴恒温摇床核定负载是20KG,而却长时间负载40kg工作,这样就会导致电动机的转速下降,电流增大,温度升高,绕组线圈过热。若长时间过载,电动机在高温下缘老化失效而烧毁,这是电动机烧毁的主要原因。
2.我们在实验过程中也要学会发现,往往有时噪声和异味是电动机运转异常、产生故障的前兆,必须及时发现并查明原因予以排除,否则就会延误时机,扩大故障,酿成烧毁气浴恒温摇床电动机的重大事故。
3.就是要保持电流的相对平衡,因为在交流电源中任何一相的电流与其它两相电流的平均值之差不允许超过10%,才能电动机安全正常地运行。 |
