如何选择铝塑板保护膜?
发表于:2026-7-9 10:35:21|本帖共 518 字 2725
       选择铝塑板表面保护膜应由使用单位先搞小样试验.确定选择的黏度,确定选择表面保护膜的胶黏剂是否与装饰材料表面涂层相适应,因为表面保护膜的胶黏剂并不是用途的不干胶。
  1、铝塑板按油漆涂料的材质可分为聚酯铝塑板和氟碳铝塑板两大类,其中每一类又可大致分为金属漆面和非金厲漆面。由于漆面材质和结构的区别,对保护膜胶水的厚度和黏性也提出不同的要求。
  2、在使用过程中,如果保护膜的胶水性质选择不当或胶水质量不稳定,将会给使用者带来很多问題,例如粘不上、翘边或是粘上去后在保质期内撕不下来等。
  3、选择表面保护膜的黏度应根据材料表面光滑程度而定,材料表面光滑、光洁,选用保护膜黏度要低,材料表面毛糙,涂层面颗粒比较粗,选用保护膜黏度要高。反之如选择使用不当,将产生粘贴不牢或者粘贴过牢而揭不下的现象。
  4、对于给定的表面,选择适当的胶和黏性是极其重要的,后续的加工步骤则是决定黏性大小的关键。后续加工一般有弯曲、冲压,一般光滑表面选用低黏保护膜,黏性为0.9N/cm;中等粗糙表面选用中黏保护膜,黏性为1.2N/cm。
  对于铝塑板的使用建议大家还是要注意正确的使用方式,另外要注意选择质量有保证的产品。以上就是无锡新树带您了解的如何选择铝塑板保护膜的相关介绍。
