双面贴标机有关翘标的维修指南 双面贴标机贴标效果好不仅是给人一种美观感的体现,更是给人一种产品质量的保障感。要达到美观的贴标效果,就需要避免类似于贴标中翘标的现象。对于双面贴标机出现的翘标问题,解决的办法也是各式各样: 1.控制好贴标过程中的温差,预先提高一下卷标的温度,使得生产工艺过程中可能需要加热的工艺是温度升高后,已粘附的标签前后温差影响减小。当然,提高贴标的温度也可使物体上活性物质会随之增加,从而使标签与产品直接的粘合度提高。 2.提高标签的黏度。对于大多数翘标来讲,解决此问题zui直接、zui有效的办法就是加大标签的黏性,让它粘附在产品表面更加牢固一些。 3.加大覆标机构的力度,使得标签可以粘附在产品表面。 4.选用标签材质时,尽量选用较为柔软的材料,提高标签的延展性可以有效地改善标签翘标的问题。 5.制作标签时,可考虑标签底部的形状采用圆弧形的做法,可以有效地避免变形区。 6.在双面贴标机贴标过程中容易产生静电,可能会使标签吸附一些粉尘从而影响到贴标的效果。 7.有不少的产品表面会有一些粉尘、保护油之类的物质。有效地做好一些处理,也是可以提高标签的粘附效果。 |
