如何判断PH计的故障是其电缆导致的
发表于:2026-7-9 09:02:48|本帖共 684 字 746
       如何判断PH计的故障是其电缆导致的
  工业PH计、PH控制器校正故障诊断基本现象:电极在测量PH值时仪表显示数值无波动;或进行仪表校正时PH=7.00可以调整到位,PH=4.01无法调整到位,一般下调至PH5~6之间即不可继续下调。此类情况很大一部分原因与电极电缆线有关,自我解决方案有如下: 一、检查工业PH计/酸度计仪表接线盒受潮:打开接线盒盖,检查盒内是否有积水或受潮,并加以清理,以确保盒内干燥,同时检查接线盒各部位的密封性能是否到位,再进行校正OK,否则参考步骤二。 二、查看工业PH计/酸度计电极缆线的接点开线错误:打开主机后盖及接线盒盖,检查电极缆线的开线是否正确,常见问题是缆线中的黑色导电橡皮未剥除,包括接线盒内两处、主机后盖内一处,共三处,确保剥除,重新接线校正OK,否则参考步骤三。 三、工业PH计/酸度计电极电缆线铜质内芯导线半透明绝缘层 黑色导电橡皮铜质网线黑色绝缘外层三、电极护套管进水卸下电极延长缆线,将电极连同整个护套移至主机处,直接将电极的中芯线、网线分别接至主机的GLASS、REF两个接线柱上,进行校正OK,则参考步骤五,否则剪除露置于接线盒内的电极缆线部分,按步骤二的要求重新开线,再连接至主机进行校正OK,否则为电极受潮损坏,打开电极护套检查,套管内进水、受潮或电极破损,更换电极。 四、工业PH计/酸度计电极是否破损?在步骤三中,检查电极是否被打破,如是,更换电极。 五、工业PH计/酸度计电极延长缆线破损进水:在步骤三中,如*次校正OK,则剪除露置于接线盒内的延长缆线部分,按步骤二的要求重新开线,连接后进行校正OK,否则,更换延长缆线。
