涂装专用炉温跟踪仪产品展示
发表于:2026-7-9 08:55:26|本帖共 1,958 字 686
  iBoo-4 炉温测试仪可以用于800℃以下的各高温 测试行业。具有性能价格比高、体积小,重量轻,隔热性能等特点,非常适合于中小涂料、涂装企业。如烘烤温度 300℃的各种粉末、 油漆的烘烤、电机定子浸漆固化过程的烘烤等。500℃下的各种烘烤过程,不粘锅涂料的烘烤、达克罗涂层的烘烤、真空显示屏的焊接、水冷却器铝钎焊、电机定子浸漆烘烤等。800℃下的金属热处理温度测试。
  相关设备落砂耐磨试验机
  仪器主要性能: ■ 便携式设计,内置可充电锂电池,不需外部电源,适用于现场和实验室使用 ■ 标配Micro-USB接口,与电脑连接后仪器类似U盘,可直接拷贝已存储的实验数据,不需要安装任何软件,使用简单方便; ■ 符合GB/T 5210、ASTM D4541/D7234、ISO 4624/16276-1及其他标准 ■ 机器内置实时时钟,所有保存数据都有对应的实验日期时间等;方便用户对实验数据进行汇总管理; ■ 针对不同粘接强度的产品提供的拉脱锭子尺寸有10,14,20和50mm,扩展了仪器的功能和分辨率 ■ 每台仪器出厂前都通过NIST可追溯压力传感器进行校准,精度为满量程的±1% ■ 内部存储拉脱数据,其中包括zui大拉脱力,拉脱率,测试时间和拉脱锭子的尺寸 ■ 拉脱率显示,使操作者观察和调整拉脱率更为容易,符合国际标准测试方法 ■ 只需按键,便可选择拉脱单元尺寸,改变测量单位或储存读数 ■ 无需转换表,仪器自动按照拉脱单元尺寸计算拉脱力 ■ 拉脱单元使用价廉物美的符合国际标准的铝制锭子,无须清洁再用,可作长期记录保存 ■ 铝制自动对中拉脱单元确保在光滑或不平的表面测试时使拉脱力作用于测试表明时均匀,防止单边拉脱。 ■ 工业用的压力传感器确保精度的连续性 ■ 液晶显示,有MPa或psi两种单位
  符合标准: ■ISO 4624 《Paints and varnishes-Pull-offtest for adhesion》 ■ASTM D 4541 《StandardTest Method for Pull-Off Strength of Coatings Using Portable Adhesion Testers》 ■ASTM D7234《Standard Test Method for Pull-OffAdhesion Strength of Coatings on Concrete Using Portable Pull-OffAdhesion Testers》 ■GB/T 5210《色漆和清漆拉开法附着力试验》
  主要技术参数: ■ 锭子尺寸: 20mm(标配);10mm、14mm、50mm(选配) ■ 分辨率: 0.01MPa(1psi) ■ 精度: ±1%满量程 ■ 拉脱强度:10mm锭子→0-80MPa;14mm锭子→0-40MPa;20mm锭子→0-20MPa;50mm锭子→0-3.5MPa; ■ 电源:内置可充电锂电池,并标配充电适配电源 ■ 主机尺寸:360mm×75mm×115mm(长x宽x高) ■ 主机重量:3KG ■ 包装信息:数显拉开法附着力测试仪主机一台,20mm铝制测试锭子(20个),套筒切割器一个,胶水一瓶,Micro-USB 数据线一条,操作说明书一份,轻便坚固携带箱一个
  概述: ■说明:测试涂层与基材的附着力目前主要有三种方法:一种是划圈法,一种是划格法,另一种是拉开法。划圈法和划格法都只能对附着力进行评级划分,而不能具体量化;而拉开法是可以定量(用Mpa)描叙附着力具体大小,对于比较不同涂层的附着力大小是有效的,非常适合研发人员在研制配方时候使用。 BGD500数显拉开法附着力测定仪是我公司参照国外同类产品开发出来的一款智能附着力测试仪器,它通过液压对特定面积的涂层进行拉脱测试,拉脱力可通过数字显示器显示,并有两种不同的单位MPa和psi选择。 该仪器在国内尚属*,具有操作简单,数据,维护成本及配套耗材价格低等特点。仪器带有一个USB接口,本身就相当于一个U盘,通过数据线与电脑连接后,操作者可以直接导出所有的测试数据。 该仪器广泛用于一些混凝土基层涂层、防腐涂层或者多道涂层体系中不同涂层之间的附着力测试。 ■试验原理: 试验验样品或体系以均匀厚度施涂于表面结构一致的平板上。 涂层体系干燥/固化后,用特殊的胶黏剂将试柱直接粘结到涂层的表面上。 胶黏剂固化后,将粘结的试验组合置于BGD 500 数显拉开法附着力测试仪上,测试仪通过液压泵将试柱均匀且不超过1MPa/s的速度从涂层拉脱,所需要的力通过仪器的液晶屏直接显示出来,从而测试出破坏涂层/底材间附着所需要的力。 值得注意的是:用破坏界面间(附着破坏)的拉力或自身破坏(内聚破坏)的拉力来表示试验结果,附着/内聚破坏有可能同时发生。
