从“心存疑虑”到“难以割舍”:南京凯迪KD-TS与KD-TS2型炉前铁水分析仪应用体验手记
发表于:2026-7-9 08:40:59|本帖共 2,810 字 691
       炉前铁水分析仪又称炉前碳硅分析仪、炉前碳硅成份分析仪、碳硅当量仪。生产铸铁件时,要根据铸件壁厚和铸造条件选择准确的化学成份,以达到所需要的机械性能。其它条件相同时,碳当量对铸铁金相组织、铸造性能和机械性能有决定性影响。球铁生产中,只有淮确地测定原铁水的碳当量,才能给孕育工艺提供数据。 01初次交锋 在铸造车间干了十几年,我早已习惯通过观察铁水火花、流动状态来判断其碳硅含量。 尽管厂里早就有台老式碳硅分析仪,但预热慢、校准繁琐,测出的数据时不时“跳变”,让我们这些炉前工宁愿相信自己的经验。 直到三年前,厂里新进了一台南京凯迪的KD-TS型炉前碳硅分析仪。 开箱眼,我就注意到它与众不同——超薄便携的设计,明显是为多炉台移动使用考虑的。操作面板只有9个按键,其中一个“Auto”键格外显眼,据说能一键自动循环显示碳当量(CEL)、碳含量(C)和硅含量(Si)。 我暗自怀疑:这么简单的操作,非专业人员都能用,能准吗? 02从怀疑到信赖 最初几个月,我仍然坚持“双轨制”——既看仪器数据,也凭经验判断。 但渐渐地,我发现这台KD-TS在几个关键点上表现出色。它的抗电磁干扰能力确实强,即使在中频炉旁也能稳定工作。 测量速度明显快于老设备,1分45秒左右就能完成一次检测,基本满足炉前快速分析的时间要求。 最令我意外的是它的稳定性。同一包铁水连续测量三次,碳含量波动不超过0.04%,硅含量波动在0.1%以内,这已经满足现场生产控制的需要。 03升级体验 去年,厂里又引进了一台凯迪的KD-TS2型。比起KD-TS,KD-TS2功能更加丰富。 它不仅能测碳、硅含量和碳当量,还能测定液相温度(TL)、固相温度(TS),甚至能通过△T和△TM计算抗拉强度(Rm)和硬度(HB),测试结果数显直读并自动打印。 防护等级达到IP65,适应铸造车间高温多尘的恶劣环境。LED显示屏字高50毫米,即使在光线不足的车间里也清晰可见。 操作上,KD-TS2延续了简单易用的特点,仍是通过9个按键和“Auto”键完成主要操作,非专业人员经简单培训即可上手。 04两款设备的实战差异 经过长期使用,我总结出两款设备的不同定位。KD-TS像是“快速反应”,适合需要频繁移动、快速检测的多品种小批量生产场景。 它的超薄便携设计让它在不同炉台间移动非常方便,操作极其简单,新人培训半小时就能基本掌握。 KD-TS2则更像是“型选手”,功能更全面,数据输出也更丰富。 除了基本参数,它还能提供抗拉强度、硬度等更多信息,对需要进行全面质量控制的球墨铸铁生产特别有帮助。支持RS232、USB接口,可连接远程显示器、计算机或打印机,方便数据管理和追溯。 05黄金搭档 现在,这两台设备成了我们车间的黄金搭档。KD-TS负责日常快速检测和炉前调整,KD-TS2则用于重要牌号的全参数检测和数据记录。 使用这些设备,最重要的注意事项是样杯管理。一定要使用配套的K型样杯,确保样杯干燥、清洁无杂物。倒入铁水时,达到9分满而不溢出,一旦溢出可能导致影响检测精度的金属碲流失。 环境因素也不容忽视。仪器外壳必须接地,否则可能影响化验结果;使用稳压器确保电压稳定同样重要。如果铁水中磷、铬等元素含量异常偏高,可能需要重新标定检测曲线。 06使用心得 三年来,我的转变是从“凭经验”到“看数据”。炉前碳硅分析仪给出的是实时、量化的指导,比经验判断更可靠、更稳定。 当然,没有任何检测仪器是的,但对于炉前生产控制而言,南京凯迪这两款设备的准确度足够。 它们的价值不仅在于测量本身,更在于为整个生产过程提供了可靠的数据基础,让成分调整从“大概”变为“精确”,直接带来合格率的提升和成本的降低。 车间的电子显示屏上,铁水的碳含量稳定在3.25%,硅含量保持在2.10%。炉工根据屏幕上的数据,精准地加入调整剂。整个过程在短短几分钟内完成,精确而高效。 品牌说明:南京凯迪高速分析仪器有限公司成立于2003,是国内工业材料分析测量仪器领域的专业化科技企业,专注于碳硫分析、多元素分析、炉前铁水质量管理等核心领域,为钢铁、冶金、铸造、机械等行业提供高精度分析仪器及全周期服务。南京市企业,公司“规模、实力、”均居同行业”。在全国设有多个服务网点以提供及时的技术支持。【售前售后】夏经理,13913378668 两款仪器具体参数对比: KD-TS炉前碳硅分析仪主要参数: 1、测量功能:对白口铁、灰口铸铁、球墨铸铁进行热分析。 2、测量参数:测定铁水CEL、C、Si、TL、TS、△T、△TM 判定抗拉强度Rm、硬度HB 3、测温范围:1250℃~1350℃ 4、测量范围:C:2.1~4.2%Si:0~5.0%CEL:2.5~5.0% 5、精度:≤±1℃CEL±0.047%C±0.05%Si±0.1% 6、显示:4位LED显示字高50mm分辨率:1℃ 7、操作方式:9按键选择所需参数,其中“Auto”显示CEL、C、SI,通过旋转电位器调整si含量,通过电位器调整C含量。 8、输出方式:串行信号RS232-TTY电流环信号输出。 9、工作参数:电源AC220V,50Hz;功率30W,环境温度0~50℃ 10、温度补偿范围:0~15℃ 11、配套样杯类型:K型 12、显示温度单位:华氏温度或摄氏温度均可设置 13、测量时间:240秒(一般在1分45秒) 14、测量状态显示:仪表上“准备”绿灯、“测量”黄灯、“完成”红灯显示 15、仪表保护标准:IP65标准保护 16、EMC标准:执行EN50081-2及EN50082-2标准 KD-TS2型炉前碳硅分析仪主要参数: 1、测量功能:对白口铁、灰口铸铁、球墨铸铁进行热分析。 2、测量参数:测定铁水CEL、C、Si、TL、TS、△T、△TM判定抗拉强度Rm、硬度HB 3、测试结果数显直读,并自动打印CEL、C、Si、△T、△TM、抗拉强度Rm、硬度HB、峰值温度Peak、液相温度TL、固相温度TS、共晶度SC。 4、测温范围:1250℃~1350℃ 5、精度:≤±1℃CEL±0.047%C±0.039%Si±0.1% 6、测量范围:C:2.1~4.2%Si:0~5.0%CEL:2.5~5.0% 7、显示:4位LED显示字高50mm分辨率:1℃ 8、工作参数:电源AC220V,50Hz;功率30W,环境温度0~50℃ 9、温度补偿范围:0~15℃ 10、配套样杯类型:K型 11、显示温度单位:华氏温度或摄氏温度均可设置 12、测量时间:240秒(一般在1分45秒) 13、测量状态显示:仪表上“准备”绿灯、“测量”黄灯、“完成”红灯显示 14、操作方式:9按键选择所需参数,其中“Auto”显示CEL、C、SI,通过旋转电位器调整si含量,通过电位器调整C含量。
楼主辛苦了
2026-9-19 18:38:30|本帖共 5 字 回复
