微型台式真空泵出现以下三个故障该怎么办
发表于:2026-6-30 12:44:46|本帖共 502 字 4863
       1、壳体裂纹破裂 微型台式真空泵因铸造、加工缺陷,内应力及超负荷运行等原因经常导致部件出现裂纹或断裂现象。常规的修复方法是采用焊接,或者是采用“冷焊”技术,可以避免热应力变形,同时材料良好的附着力和抗压、抗腐蚀等综合性能,可以大限度地满足各种设备部件的使用要求,从而在低成本的投入下有效保证生产。安全、方便、可靠。 2、泵轴轴承位磨损 微型台式真空泵传动部位磨损是普遍存在的问题,其中包括轴承位、轴承座、轴承室、键槽及螺纹等部位,传统方法以补焊和刷镀喷涂为主,应用高分子材料修复,可免拆卸,免机加工。既无补焊热应力影响,修复厚度也不受限制,同时产品所具有的金属材料不具备的退让性,可吸收设备的冲击震动,避免再次磨损的可能,并大大延长设备部件的使用寿命,为企业节省大量的停机时间,创造巨大的经济价值。 3、腐蚀 微型台式真空泵腐蚀的形态可分为全面腐蚀和局部腐蚀两大类,前者较均匀的发生在微型台式真空泵全部表面,后者只是发生在局部,采用高分子复合材料对微型台式真空泵实施表面有机涂层防腐,其具有良好的耐化学性能及优异的力学性能和粘接性能,与传统的压力容器焊接修补相比,具有施工简便、成本低、安全性能,修复效果好的特点。
好帖
2026-7-10 01:28:57|本帖共 2 字 回复
2026-7-29 08:30:34|本帖共 4 字 回复
