发表于:2026-7-9 08:30:08|本帖共 1,624 字 3674
德国尼克斯QNix8500镀层测厚仪说明书
仪器操作: 要打开仪器,只需将探头放在想要测试的表面上;或者通过按下设备上的四个按钮之一来手动打开仪表。如果探头不使用超过30秒,仪表将自动关闭。当使用无线电遥控探头时,如果几分钟不通过读数,仪表必须重新打开。当放置探头时,请注意将轴承环安装在测量表面上。在弯曲表面上,使V形槽尽可能平行于曲率轴线,从而确保测量头在测量表面上的垂直位置。我们建议在测量过程中将测量仪固定在凹槽把手上,以确保zui高的精度。不正确的放置将在仪表显示屏上显示为“错误”信息,并将测量范围外的测量值显示为“Infi”(=无限)信息。请勿对磁性零件进行任何测量。磁场可以影响读数,正如电磁辐射可以影响NFe读数一样。 固定应用 用于固定用途在测量台上,您可以按一下按钮进行阅读。为此,将“设置”菜单中的▲按钮的功能设置为“测量”(见第8.5.7节)。通过按下按钮进行阅读,您不必将探头放置在表面上,也不需要按下测量头。在探针的测量范围内,测量如距离测量是可能的。 零点调整:
当使用量规时,更换电池后,随着应用程序不同或不时需要进行零点调整。首先通过菜单(见第7章)选择测量模式(您要进行测量的基板),或在Fe / NFe模式下使用自动衬底选择。然而,错误物质的零点调整导致不可重复的结果。按▲按钮,然后将探头放置在仪表壳体中包含的参考板之一或使用足够的未涂覆的Fe或NFe基板。显示屏将显示控制编号;将表面或探头从表面提起至少5厘米(2“)。显示屏将在短时间内显示第二个控制编号,出现0.0μm的值,零点调整完成。显示的控制编号与用户无关。你可以忽略它们。无线电控制探头在无线模式下确认在探头内部闪烁的蓝光约半秒钟时记录零和infi值。 注意:通常也可以首先放置探头,然后按▲按钮来设置零参考值,但在无线模式下使用无线电控制探头时,不适用。或者使用“校准”菜单中的菜单项“零”和“Infi”设置零参考。选择相应的菜单项以激活零和无穷大值的记录。如果您在量规设置中定义了用于进行测量的▲按钮,那么这一点非常有用(见第8.5.7节)。
测量模式: 仪表提供了不同的选择测量模式的方法。 通过在标准显示模式下使用◄按钮进行直接访问,可以通过遵循标准菜单序列来设置测量方法。 Fe或NFe模式: 对于具有明确定义衬底,Fe或NFe模式的应用 可以设置修复。 Fe / NFe模式: 对于不断变化的钢铁或非铁基材的应用, 使用Fe / NFe模式。如果例如基板从钢变为非铁,则只需将探头放置在新的(NFe)基板上一次。将显示消息“No Fe Substrate - Repeat”。当放置探头第二次时,它会以NFe模式自动重复测量。如果基板从非铁变为钢,则按照相同的步骤进行。下次打开仪表时,它将在上次使用的测量模式下开始运行。 组合模式:使用此模式,例如,钢制成品的对象已被热浸锌,然后涂漆。然后测量仪将锌涂层和涂料的厚度显示为两个独立的值。 重要信息:为了使用组合模式,磁性基材的金属涂层必须具有50μm的zui小厚度
另外它的优点也有很多。
优点: • 只需调零,无需校准 • 测量精度高 • 一体分体通用 • 可配多种探头 • 中英文菜单操作 • 智能化 • 带存储,并可连计算机对数据进行处理分析 • 可连接薄镀层探头,对极薄的镀层厚度测量,误差小于±3um 可选探头: • Fe铁基探头: 0-2000μm 0-5000μm • NFe非铁基探头: 0-2000μm 0-5000μm • NFe/Fe两用探头:0-2000μm 0-5000μm • 无线传输探头 • 薄镀层探头 |
