内径百分尺的测量
发表于:2026-7-8 15:18:34|本帖共 271 字 140
       内径百分尺上,没有测力装置,测量压力的大小靠手中的感觉。测量时,是把它调整到所测量的尺寸后(图3-11),轻轻放入孔内试测其接触的松紧程度是否合适。一端不动,另一端作左、右、前、后摆动。左右摆动,必须细心地放在被测孔的直径方向,以点接触,即测量孔径的尺寸处(读数处),要防止如图3-12所示的错误位置。前后摆动应在测量孔径的最小尺寸处(即最小读数处)。按照这两个要求与孔壁轻轻接触,才能读出直径的正确数值。测量时,用力把内径百分尺压过孔径是错误的。这样做不但使测量面过早磨损,且由于细长的测量杆弯曲变形后,既损伤量具精度,又使测量结果不准确。
内容客观真实,贴合行业发展现状和一线工作实际情况
2026-8-28 09:27:33|本帖共 24 字 回复
