无转子硫化仪的维护保养细则
发表于:2026-7-8 14:48:31|本帖共 637 字 1548
       无转子硫化仪属于精密仪器,日常的维护保养对保证设备的正常运行及测量精度具有很重要的意义,因此,希望广大用户能切实执行无转子硫化仪维护保养细则,确保仪器正常工作,使仪器使用寿命延长。
  一、机械部分
  1、无转子硫化仪内外部均必须保持清洁,禁止使用腐蚀性的溶液或汽油清洗仪器表面。
  2、每次试验完毕,要清理模腔里的橡胶残渣,关闭空压机,放掉压缩空气。
  3、每隔一、两个星期用软布沾机油清洗两根导柱;
  4、每个月给轴承加油,给易磨损部位加以润滑;
  5、若长时间不用,要在上、下模表面涂以润滑油;
  6、机内气动联件每工作三个月用煤油清洗一次。
  7、温度调节器和微机控制器,不可随意调整,如有需要,必须由专业人员进行调整。
  8、气路应保持清洁。
  9、油雾器应保持有油,加到2/3高度。
  10、压力表每半年鉴定一次。
  二、电气部分
  1、本机出现故障时,应先检查保险丝是否熔断,如有熔断,先分析何种原因引起,找出原因后方可换上新保险丝。
  2、当保险丝均完好时,再检查接插件是否有松动现象。
  3、检查开关电源是否符合标称值,即输出应为+5V、+12V,如有异常,立即关闭。
  4、电路板的维修原则采用整块调换的方法,用户在购机时可另购备板,保修期内严禁乱动
  5、打印机易损件应经常更换。
  6、长期不用时必须每周加电一次,加电时间不得少于15分钟,以保持电子元件处于正常状态。
  7、切勿触摸印刷板上的集成电路片,以免静电击穿!
  8、线路板、测控模块用户一般不用拆,有问题应及时维修。拆卸时用专用扳手,所有被拆部件都要小心轻放,防止磕碰。
感谢发帖!内容为王!
2026-9-29 15:36:57|本帖共 10 字 回复
感谢案例贡献!为同行提供了很好的参考。
2026-10-4 10:31:49|本帖共 19 字 回复
