解析动力滚筒输送机的超载问题
发表于:2026-7-8 14:26:05|本帖共 769 字 2440
       滚筒输送机其正反两上方向分另实现输送容器的上提与下放。滚筒输送机的输送容器具有着开闭装置, 自由滚筒输送机电机通过减速器驱动卷筒。可以进行装卸载作业,亦可模拟过装载、未卸净的故障。方管导向装置与井架间为螺栓连接,可人为设置错位、突起等缺陷以形成松绳、卡罐情况。各种工况下,由皮带输送机的传感器将拉力、油压等信号转换成电量,经过采集系统进行转换、放大、滤波、采集,而后将数字信号传输至计算机,对动态变化的输送载荷进行记录、显示、分析。
  滚筒输送机主要是由传动动力滚筒、支架、驱动局部及机架进行组合而成,
  对机械零部件造成过大的损耗从而减少了机械内的部的使用寿命, 滚筒输送机设备的超载会造成对机械本身的压迫。所以为提高滚筒输送机危险载荷诊断可靠性,需要采用多个、多类传感器进行信息收集。信息的冗余性、互补性能否转化成系统的可靠性、鲁棒性,还需要进行选择适宜的算法进行信息融合,增加可信度,降低模糊度。作为自由滚筒输送机的专业生产厂家钰容,今天就针对滚筒输送机超载问题进行探究。
  倘若输送设备超载的量不大, 对于滚筒输送机的超载情况而言。进行信息提示或是报警即可,引起相关性的操作人员的警,但若是超载量很大时则必需要断开滚筒输送机的平安回路防止事故的发生。对于其他危险载何模式,也存在着同样的情况。自由滚筒办平达机满足系统的有效度、可靠性的前堤下,应该尽量降低多传感器系统的代价,这样才有利于后续的物料的输送。滚筒输送机在进行信息融合和信号处置研究,需要通过多种传感器进行采集多种工况下载荷信号,然而,物料的生产现场进行这部分的研究,会在很大水平影响着滚筒输送机作业的平安与生产进度,所以非常有必要搭建一个既能实现装载、运行、卸载过程,又能够摸拟过装载、未卸净、松绳、卡罐等故障的试验装置,并且可以进行通过多传感器及信号采集系统对不同工况的载荷进行记录。
支持
2026-7-30 00:23:43|本帖共 2 字 回复
