数控机床主轴常见故障及解决方法
发表于:2026-7-8 14:01:59|本帖共 1,346 字 1230
       数控机床主轴常见故障解决方法 一、不带变频的主轴不转 故障原因以及处理方法:
  01 感机械传动故障引起:检查皮带传动有无断裂或机床是否挂了空挡。 02 供给主轴的三相电源缺相或反相:检查电源,调换任两条电源线。 03 电路连接错误:认真参阅电路连接手册, 确保连线正确。 04 系统无相应的主轴控制信号输出:用万用表测量系统信号输出端,若无主轴控制信号输出,则需更换相关IC元器件或送厂维修。 05 系统有相应的主轴控制信号输出,但电源供给线路及控制信号输出线路存在断路或是元器件损坏:用万用表检查系统与主轴电机之间的电源供给回路,信号控制回路是否存在断路; 是否存在断路;各连线间的触点是否接触不良;交流接触器,直流继电器是否有损坏;检查热继电器是否过流;检查保险管是否烧毁等。
  1.jpg 二、带变频器的主轴不转 故障原因以及处理方法:
  01 机械传动故障引起:检查皮带传动有无断裂或机床是否挂了空挡。 02 供给主轴的三相电源缺相:检查电源,调换任两条电源线。 03 数控系统的变频器控制参数未打开:查阅系统说明书,了解变频参数并更改。 04 系统与变频器的线路连接错误:查阅系统与变频器的连线说明书,确保连线正确。 05 模拟电压输出不正常:用万用表检查系统输出的模拟电压是否正常;检查模拟电压信号线连接是否正确或接触不良,变频器接收的模拟电压是否匹配。 06 强电控制部分断路或元器件损坏:检查主轴供电这一线路各触点连接是否可靠,线路有否 断路,直流继电器是否损坏,保险管是否烧坏。 07 变频器参数未调好:变频器内含有控制方式选择,分为变频器面板控制主轴方式,NC系统控制主轴方式等,若不选择NC系统控制方式, 则无法用系统控制主轴,修改这一参数;检查相关参数设置是否合理。
  1.jpg 三、不带变频的主轴(换档主轴)转速不受控 故障原因以及处理方法:
  01 系统无S01- S04的控制信号输出:检查系统有无换档控制信号输出。若无,则为系统故障,更换IC或送厂维修。 02 连接线路故障:若系统有换档控制信号输出,则检查各连接线路是否存在断路或接触不良, 检查直流继电器或交流接触器是否损坏。 03 主轴电机损坏或短路:检查主轴电机。 04 机械未挂档:挂好档位。
  1.jpg 四、主轴无制动 故障原因以及处理方法:
  01 制动电路异常或强电元器件损坏:检查桥堆,熔断器,交流接触器是否损坏;检查强电回路是否断路。 02 制动时间不够长:调整系统或变频器的制动时间参数。 03 系统无制动信号输出:更换内部元器件或送厂维修。 04 变频器控制参数未调好:查阅变频器使用说明书,正确设置变频器参数。
  1.jpg 五、主轴启动后立即停止 故障原因以及处理方法:
  01 系统输出脉冲时间不够:调整系统的M代码输出时间。 02 变频器处于点动状态:参阅变频器的使用说明书,设置好参数。 03 主轴线路的控制元器件损坏:检查电路上的各触点接触是否良好,检查直流继电器 交流 接触器是否损坏, 造成触头不自锁。 04 主轴电机短路,造成热继电器保护:查找短路原因,使热继电器复位。 05 主轴控制回路没有带自锁电路, 而把参数设置为脉冲信号输出, 使主轴不能正常运转:将系统控制主轴的启停参数改为电平控制方式。
  1.jpg 六、主轴转动不能停止 故障原因以及处理方法:
  交流接触器或直流继电器损坏,长时间吸合,无法控制:更换交流接触器或直流继电器。
