雷达液位计和导波雷达液位计的区别
发表于:2026-7-8 13:21:18|本帖共 1,467 字 1103
       雷达液面计 工作原理:雷达液位计的基本工作原理是发射-反射-接收。 雷达感应器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测材料的表面产生反射,反射回波信号仍然被天线接收。 在发射和反射波束中,每个点都用超声波采样法采集。通过智能处理器对信号进行处理,得到介质与探针之间的距离,送到终端进行显示、报警和操作等。 特征:雷达仪大的特点是在恶劣的环境中,效能显著。它既可用于有毒介质,也可用于腐蚀性介质,也可用于固体、液体或粉尘、浆状介质。就计量而言,有下列特征: 一是连续精确测量; 雷达仪的探针与介质表面无接触,属于非接触式测量,能对不同介质进行快速、准确的测量。探测器受温度、压力、气体等因素的影响较小(500℃和50bar时分别为0.018%和0.8%)。 对干扰回波有一定的抑制作用。 精确,安全,节约能源。 雷达式料位计所使用材料的化学性质,机械性能都比较稳定,且材料可回收利用,环保功效。 无需维护,工作可靠,使用方便。 微波炉几乎不受干扰,与测量介质不直接接触,几乎可以应用于真空测量、液位测量、料位测量等多种测量场合。因为材料的使用,在化学、物理条件极为复杂的情况下,能提供精确可靠的、长时间稳定的模拟量或数码量的物位信号。 维修方便,操作简便; 雷达液位计具有故障报警和自诊断功能。按显示模块所提示的错误代码进行故障分析,及时确定故障排除,以保证仪器维修更方便、准确,保证仪器正常运行。 适用范围广,几乎可测量任何介质。 雷达液位计可以测量球形罐、卧罐、柱形罐、圆柱椎体罐等罐体的液位;雷达液位计可以测量罐体内的液位、缓冲罐、微波管、旁通管中的液位;也可以测量被测介质中的液体、微粒、浆料等等。 摘要: 整体而言,是雷达液位计使用范围广,是非接触式测量方式。良好的材料和低故障率。 导航雷达液面计 工作原理:导波雷达液位计是一种基于时间行程原理的测量仪器,雷达波以光速工作,工作时间可由电子元件转换为物位信号。探测器发出高频脉冲,并沿着缆状探测器传播,当脉冲碰到材料表面时,会反射回探测器,并将距离信号转换成物位信号。 特性。 对水蒸气和泡沫有较强的抑制作用,且不影响测量; 不受液体密度,固体物料松散程度,温度,加料时粉尘等的影响; 维护成本低,性能好,精度高,可靠性高,使用寿命长。 那么,它们究竟有什么区别吗? 不同的接触面:雷达液位计是非接触面,波导液位计是接触面。这就是说,在对食物等级有更高要求的情况下,不能使用先导式。 工作状态介质的使用情况不同:导波雷达液位计需要更多地考虑介质的腐蚀性和粘附性,而过长的导波雷达很难安装和维护。低介电常数工况下,无论是雷达测量,还是导波雷达测量,都是以介电常数差为基础,由于普通雷达发射的波是发散的,所以当介电常数过低时,信号太弱会导致测量不稳定,而导波雷达波是通过导波杆传播的信号相对稳定,此外,一般导波雷达还具有底部探测功能,可根据基底回波的能量测量进行修正,使信号更加稳定、准确。 选择的方法有:普通雷达可互换使用,而导波雷达因导波杆(缆)长度根据原始条件固定,一般不能互换使用,因此选择导波雷达受此影响较普通雷达麻烦。 量程不同:一般雷达在30米、40米甚至60米范围内都能测量到。此外,导波雷达还考虑了导波杆(缆)的受力情况,也是由于受力的原因,一般采用导波雷达测量距离不太远。但在某些特殊情况下,导波雷达具有明显的优势,如罐体内有搅动、介质波动大等,这种工况下,采用底部固定导波雷达测量比变通雷达测量稳定;另外,由于罐体内安装测量空间较小(或罐体内干扰物较多),普通雷达无法使用时,这种导波雷达的优势便显露出来。
支持
2026-7-23 04:40:15|本帖共 2 字 回复
