使用电热恒温鼓风干燥箱需要注意哪些
发表于:2026-7-8 13:14:54|本帖共 732 字 3778
       现今市场上流行的电热恒温鼓风干燥箱主要有烘箱、干燥箱、烘干机等等,前两者多用于家庭生活中,而鼓风干燥箱却主要是用于工业生产,尤其是在矿业设备中的应用为广泛,主要用来干燥金属和非金属矿的磁、重、浮精矿及水泥工业的粘土和煤矿工业的煤泥、粉煤灰等。
  电热恒温鼓风干燥箱内胆采用SUS304不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。设计,箱体采用数控机床加工成型,箱门采用上开式,操作容易。箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高度。储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰情气体环境里进行,所以不会氧化。电路系统侧采用门式开启,方便维护和检修。
  不正确操作电热恒温鼓风干燥箱,容易引起事故,有哪些是需要注意的呢?
  一、设备本身是不可能出现燃烧爆炸等故障的,因这类设备基本都装有超温保护、自动断电等防护装置的,但如果箱内积累了一定的可燃性气体,到了一定的浓度也是有爆炸的危害存在的,环试行业的电热干燥箱电气构造是没有防爆的措施的,因为主要功能是做高温灭菌、干燥的作用,不是为防爆设计的,普通烘箱是不允许带有挥发性易燃物的物品的。
  二、是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温试验的温度环境变化后的参数及性能。温度范围能做到~200℃、250℃、300℃的高温,有一些实验室的事故就是管理上的责任,也是操作人员欠缺安全意识所导致的悲剧。
  三、有一类电热烘箱是带有通风的,可燃性气体不会积累,但就算是有通风装置,也应该注意,被测样品的燃点是多少、危险系列多高、是不是可燃气体应事前确认好,另外在实验结束后,可以把箱门打开通风,不能严密的关上箱门。点点滴滴的小细节,使用精密干燥箱的时候一定要有最起码的安全意识。
评论区也是高手云集,学到了。
2026-10-30 00:24:55|本帖共 14 字 回复
