pd194e-2s4多功能电力仪表的使用和维护规范
发表于:2026-7-8 13:03:36|本帖共 545 字 847
       pd194e-2s4多功能电力仪表的使用及维护需要注意下列事项: 1、使用前,需通电15分钟。 2、注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 3、输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 4、若信号伴随高频干扰,应在线里试用低频过滤器。 5、长时间存放未使用时,请每三个月通电一次不少于4小时。 6、长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C。 7、如pd194e-2s4多功能电力仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 8、如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 9、除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 10、CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 11、若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 我司主要产品有PD194Z-2SY、pd194e-2s4、pd194e-9s4、pd194e-3s4、PA194I-3K1等等。我司致力为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司,欢迎通过网页本公司的服务专线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们永无止境的追求,请您放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
推荐大家看
2026-7-14 02:19:50|本帖共 5 字 回复
支持一下
2026-7-27 04:50:07|本帖共 4 字 回复
