如何拆卸与装配减速机
发表于:2026-7-8 12:51:26|本帖共 343 字 1370
       速机的拆卸与装配是有步骤可寻的,我们要注意哪些问题呢,下面就来了解一下。 首先在装配前,必须要将全部零件清洗干净。然后对滚动及滑动表面必须要涂上润滑油,这样可以形成初步的润滑条件,另外还要注意两片摆线轮的标记字头一定要180度,并且字头要是向上的。还要注意调整橡胶油封中弹簧的松紧,并且一定要涂抹油脂。 装配结束后应注入润滑油或润滑脂,卧式油位达到油标要求的高度,立式油位要达到油标的中线。 用手转动高速轴,经检查即可以空开运转。 对立式减速机应检查油泵工作情况是否良好,如果均正常就可以使用了。 对直连型进行分解的时候,我们一定要按要求的顺序严格的进行,禁止在电动机法兰处分解。
    如果您想进一步了解或者订购,请致电本公司营销中心,营销中心电话:0534-2418881,德迈传动机械竭诚为您服务!
