铁谱分析技术为设备磨损分析提供直接准确的检测手段
发表于:2026-7-8 12:21:54|本帖共 684 字 3443
       铁谱仪是利用磁力把铁磁性磨粒或污染物微粒从润滑剂中分离出来,并按颗粒的大小有序地沉积,然后借助光学显微镜观察磨粒形态、大小、浓度、成分等方面的信息。 铁谱分析技术是摩擦学的重要组成部分,通过分析谱片制备设备,基于磁力分离技术,将被测油液中的磨损颗粒制备到专用谱片上,并通过显微镜等光学仪器直接观测沉积在谱片上的磨损颗粒的尺寸、形状、纹理、颜色等形貌特征,直接判定设备的磨损位置、磨损程度以及磨损原因。有别于光谱和直读铁谱等数值性测试技术,分析铁谱是根据对磨粒的直观分析,实现对摩擦副的磨损性质和严重程度做出判断。其对历史统计数据的依赖性不强,只要被测油样有较好的代表性,同时分析检测人员对被监测设备具有深入了解,便可利用分析铁谱技术、通过对单个油样的分析,对被测设备的磨损状态进行准确、直接的判定,是设备磨损原因溯源分析以及故障诊断的直接准确的检测手段。 美国斯派超Q500是一套完整的铁谱分析系统,用以分离和评定在用润滑油、液压油、冷却液或燃油中的磨损颗粒和污染物颗粒,由蓟管式制谱仪、显微镜、工业摄像头、加热盘(可选)和图像采集软件组成。为了确保谱片的制作质量,经稀释处理后的被测油液在自身重力作用下直接通过蓟型管,匀速流过铁谱谱片,油液中铁磁性颗粒在磁场作用下被沉积到谱片上,有效避免了制谱过程中外界作用力对磨粒造成的破损、变形等伤害;通过蠕动泵控制清洗溶剂的流量和流速,对谱片进行冲洗;谱片干燥后进行分析。将制备好的谱片平稳的安装在显微镜的载样台,通过使用显微镜的投射光、反射光、偏振光、红绿光源以及谱片加热等分析手段,参照标准的磨粒图谱,对磨损颗粒进行深入分析。
