防腐罐使用时维护检修注意事项
发表于:2026-7-8 12:07:06|本帖共 771 字 3609
       防腐罐是石油、化工、粮油、食品、消防、交通、冶金、国防等行业的重要基础设备,我们经济生活中总是离不开大大小小的防腐储罐,防腐储罐在我国国民经济发展中所起的重要作用是的。对许多企业来讲,没有储罐就无法进行正常生产,特别是国家战略物资储备均离不开各种容量和类型的防腐储罐。
    防腐罐检修安全注意事项
  1、对储存可燃气体,易燃液体的储罐,应配备必须的消防设备,严禁在罐内吸烟,明火照明、取暖,以及将其发火源带入罐区内。
  2、对存储易燃、易爆、有毒、腐蚀等介质的储罐,应严格执行危险品管理的有关规定。
  3、储罐检验和修理前必须切断与储罐有关的电气设备的电源,必须办理设备交接手续。
  4、储罐内部介质排尽后,应关闭进出阀或加设盲板隔断与其连接的管道和设备,并设有明显的隔断标志。
  5、对于盛装易燃、腐蚀、有毒、或窒息性介质的储罐,必须经过置换、中和、消毒、清洗等处理,并在处理后进行分析检验,分析结果应达到有关规范、标准的规定。具有易燃介质的严禁用空气置换。
  6、罐内作业必须办理罐内作业许可证。因故较长时间中断继续作业,应重新补办罐内作业证。
  7、在进入罐内作业三十分钟前要取样分析,其氧含量在18-23%(体积比)之间。
  8、进入罐内清理有毒,有腐蚀残留物时,要穿戴好个人防护用品。
  9、需要搭制的脚手架及升降装置,必须牢固可靠,在作业中严禁内外抛掷材料工具,以保安全作业。
  10、罐内照明应使用电压不超过24付防爆灯具。
  11、罐内需动火时,必须办理动火证。
  12、罐内作业必须设监护人,并有可靠的联络措施。
  13、竣工时检修人员和监护人员共同检查罐内外,经确认无疑,监护人在罐内作业证上签字后,方可封闭各人孔。
  14、试压后放水时,必须连通大气,以防抽真空。
  化工衬胶防腐碳钢过滤罐应用温度为℃。具有无焊接缝、不渗漏、无毒性、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长、符合卫生标准等优点。
2026-7-20 17:58:31|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-8-2 06:41:12|本帖共 4 字 回复
后续楼主实操完工,记得回来更新结果哦。
2026-9-9 15:11:08|本帖共 19 字 回复
