计量优良的DDE
发表于:2026-7-8 11:48:24|本帖共 783 字 1015
   DDE计量泵是自吸式隔膜泵。本水泵由带步进马达和电子设备的壳体以及带隔膜和阀的计量头组成。泵配备各种针对简单应用的基础功能,是一种经济实惠的数字计量™解决方案。仅用两个机型就覆盖了整个流量范围。借助直观的用户界面,用户可以在0.1%和99%之间轻松调节投加性能。PR和P型功能机型提供脉冲控制(1:n),并用于外部停机、低液位和空箱信号的输入。PR功能机型还提供用于报警、警告、冲程信号和泵投加的继电器,以及两个输出继电器。
    优良的计量特性:
  l 因为泵总是在全吸水冲程容积的状态下运转,所以即使带有排气介质,泵仍具有的吸入性能。
  l 采用连续计量:不管当前计量流量的大小,总是采用较小的吸入冲程来吸入介质,并使用可能使用的最长冲程进行计量。
  数字隔膜式计量泵主要参数和性能特点说明如下:
  l 流量0.006~6L/h,压力10bar,PP/PVC/PTFE/SS泵头,功率约19w
  l 流量0.015~15L/h,压力4bar,PP/PVC/PTFE/SS泵头,功率约19w
  l 使用流量调节旋钮,可简便的按流量百分比调节泵的流量。
  l 99%流量键,若短时间内需要使用流量,如启动时,则按99%键。也可用于脱气。
  l 流量调节比1:1000,流量范围0.015~15L/h之间连续可调,一台泵即可满足传统计量泵多种规格调节范围要求;
  l 支持脉冲控制(1:n),面板有操作模式开关,当按住操作模式开关时,泵从手动操作模式变为脉冲模式,反之亦然。根据所选择的操作模式,相应的指示状态灯会被激活。
  指示状态灯由不同的LED状态显示:
  l 采用步进电机驱动技术,调节精度高,精确控制药剂流量,节约成本
  l PR功能机型还提供用于报警、警告、冲程信号和泵投加的继电器
  l 功率约19w,节省电耗
  l 输入输出信号包括:
  外部停机输入
  脉冲控制输入
  低液位信号输入
  空桶信号输入
  输出继电器(2个继电器)
