蒸汽锅炉为什么要定期排污
发表于:2026-7-8 11:44:37|本帖共 976 字 3346
       蒸汽锅炉运转时,由于锅水蒸腾后不夹盐,锅水中的各种杂质会不断析出,如果不及时清除残余的水垢、泥渣和其它有害物质,就会使锅水的水质保持在允许的范围内,并使受热面水温面水温面保持清洁,
    长时间积聚,不仅浪费燃料,而且使受热面金属过热,甚至烧坏,为避免锅水起泡而使气水共腾,减少锅水对锅筒壁的腐蚀,降低锅筒表面的碱度、氯根和悬浮物等浓度,提高蒸气质量,有必要对锅炉进行排污。
    下水道的下水道有定期下水道和连续下水道两种类型:(1)定期下水道(又称连续下水道和底部下水道)
    蒸汽锅炉锅筒或集箱底部的粘附物、水垢、泥沙、沉淀物及腐蚀性产品通过排污系统定时会集排放。
    运作方式如下:
    1、放水的时间间隔和放水的量,取决于锅底水的分析结果,一般不超过给水量的5%。排污水要遵循“勤排、步排、均匀排”的原则,每班至少排一次。
    在排放前将锅炉水位调整到略高于正常水位的水平。排放过程中密切监控锅炉水位,避免因排放造成缺水事端。
    放气是压火后或低负荷时进行。此时锅炉水循环比较缓慢,水渣对比积聚,能排出较多的渣垢。
    2、同一排污地址在排污管道上串联安装两个排污阀时,操作顺序是:先打开第二个排污阀,从蒸汽锅炉数起,然后再打开个排污阀,(锅炉附近的一个),先微开一点,待管道预热,再逐渐增大。放空后,先将锅炉附近的放空阀逐渐关闭,再关闭第二放空阀。这种顺序开关的目的是保持第二个阀门的紧固性,使之在无压力差的情况下关闭,从而减少磨损。
    3、放气动作要快,短暂连续。就是第二个排污阀全开后,用个排污阀打开即关闭,关闭后再打开,如此重复数次,依靠吸力使锅筒、集箱底部的渣垢敏捷地聚集到排污口,然后会集排放。
    4、当一台锅炉同时有几个排放点时,有必要对所有排放点逐个排出,切不可只排一个排放点,长时间不排另一个排放点。反之则形成锅水质量下降或部分排污管堵塞,甚至造成水循环损坏,造成爆管事故。
    5、如果两台以上的蒸汽锅炉同时使用一个排污总管,而两台锅炉排污总管上又没有逆止止阀,则阻止两台锅炉同时排污,以避免将排放的污水倒流到相邻的锅炉中。
    6、排污后,过了一定时间,应检查排污阀是否关紧或有漏气现象。手把放在排污阀后面的管子是不是发热了或者用一个空心棒,一头跟放在排污阀后面的管子相触,另一头放在耳朵上听是否有水洗。
    注意:排水管出口应设置在蒸汽锅炉房安全出口外面。一般应该排入有固定时间的专门排污井中。
